使用stm32f407+ksz8863rlli,有的板子概率性ping不通(每秒ping一次,概率性超时)。测量REF_CLK和RMII信号串联0R电阻,波形有过冲,电阻全改为22R,REF_CLK过冲减小,TXD/RXD波形几乎不变。通过更改电阻大小,ping不通的概率会有变化。请大神帮忙分析可能是什么原因? |
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试分析可能导致STM32F407和KSZ8863RLLI之间概率性ping不通的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 信号完整性问题:过冲和反射可能导致信号完整性问题,从而影响数据传输。您已经尝试通过更改电阻来减小过冲,这是一个好方法。但是,您可以尝试使用更小的电阻值(例如10R)来进一步减小过冲。 2. 时钟偏差:REF_CLK信号的时钟偏差可能导致数据传输不稳定。您可以尝试使用更精确的时钟源,或者在STM32F407中使用内部时钟源。 3. 电源噪声:电源噪声可能会影响信号质量。确保您的电源供应稳定且干净。您可以尝试使用电源滤波器或LDO(低压差线性稳压器)来降低电源噪声。 4. 布线问题:不良的布线可能导致信号干扰和信号衰减。检查您的PCB布局,确保信号线之间的距离足够远,以减少串扰。同时,确保信号线的阻抗匹配。 5. 硬件故障:部分板子可能存在硬件故障,导致概率性ping不通。检查所有连接和元件,确保没有损坏或短路。 6. 软件问题:STM32F407和KSZ8863RLLI之间的通信可能受到软件配置的影响。检查您的软件设置,确保所有参数都正确配置。例如,检查数据包大小、传输速率和超时设置。 7. 温度影响:温度变化可能会影响信号质量。确保您的设备在适当的温度范围内工作。 8. 干扰:其他设备或信号可能会干扰您的通信。尝试将您的设备远离可能的干扰源,或者使用屏蔽电缆。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题: 1. 进一步优化电阻值以减小过冲。 2. 使用更精确的时钟源或内部时钟源。 3. 使用电源滤波器或LDO降低电源噪声。 4. 检查PCB布局并优化布线。 5. 检查硬件连接和元件。 6. 检查软件配置并进行调整。 7. 确保设备在适当的温度范围内工作。 8. 远离干扰源或使用屏蔽电缆。 希望这些建议能帮助您解决问题。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:27 , Processed in 0.440356 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6719
