MYD-YF135开发板是米尔电子基于 STM32MP135 处理器推出的嵌入式开发板,套件由核心板 MYC-YF135 和底板 MYB-YF135 组成,核心板与底板采用邮票孔焊接方式。STM32MP135 处理器是一款基于单核 Cortex-A7 设计的高性价比,高可靠性工业级处理器; 配备LCD-TFT 并行显示接口、 16 位并行摄像头接口; 处理器还支持双千兆以太网接口、 2 个 CAN FD 接口、 2个 USB2.0 接口、 8 个 UART 功能接口,适用于能源电力、工业控制、工业网关、工业 HMI 等场景。功能丰富,可玩性极高。 1 MYD-YF135开发板简介MYD-YF135开发板基于STM32MP135处理器设计,STM32MP135基于单核 Cortex-A7 设计的高性价比,高可靠性工业级处理器; 配备LCD-TFT 并行显示接口、 16 位并行摄像头接口; 处理器还支持双千兆以太网接口、 2 个 CAN FD 接口、2个 USB2.0 接口、 8 个 UART 功能接口。 正面: 背面: STM32MP135核心板基础参数如下:
MYD-YF135开发板核心接口如下:
规格型号如下表所示。
详细的功能参数以及接口请参看MYD-YF135开发板的产品简介。 2 MYD-YF135测试下面对MYD-YF135进行功能以及接口测试。 2.1 准备工作在测试之前,需要准备以下材料: 1.12V2A DC 电源线 2.网线 3.串口线 接下来正确硬件接线,配置调试串口,设置启动等步骤。 2.2 登录系统进入设备的方式有很多种,如果不使用屏幕,可以使用串口和SSH登录,但是SSH登录需要先连接网络。 2.2.1 串口登录将调试串口接到PC,如果串口驱动没有问题,在设备管理器可看到串口号。 值得注意的是,在使用串口登录前,先安装串口驱动,串口芯片是CH340,笔者的电脑已经安装过了。 接下来就可使用终端工具登录系统,笔者这里使用的是Xshell,当然也可使用其他的工具,比如putty。 登录成功后打印信息如下: 串口设置: 波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验位、无流控制 2.2.2 SSH登录在使用之前,需要事先连接网络,笔者这里使用的是以太网,事先需要使用串口的登录,然后输入以下命令查看IP地址: # ifconfig 也可修改网络 IP地址 ,使用以下命令: # ifconfig eth0 192.168.19.5 IP地址和网关根据自己的路由器修改即可。 然后每次开机,就会是修改后的IP地址。 接下来就可使用SSH登录系统了,还是可以使用Xshell等工具,当然也可在Ubuntu系统中使用SSH登录。 值得注意的是,登录用户和密码默认都是root,如果忘记密码可以通过串口登录进系统,使用passwd修改。 成功登录打印信息如下: 和使用串口登录一样。 2.3 STM32MP135 Core测试2.3.1 系统信息1.硬件检测 # dmesg #检测硬件的boot启动信息,也就是系统启动的log信息。 2.查看内核和CPU信息 # uname -a #系统概述 # cat /proc/cpuinfo # CPU信息 3.查看内存信息 # cat /proc/meminfo #内存参数 # free -m # 内存使用情况(-m for MB) 4.设备信息 # cat /proc/devices # 显示设备以及对应的设备号 2.3.2 存储设备速度测试1. Nand Flash读写测试 Nand Flash读写速度测试命令如下: 写入测试: # time dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=500 conv=fsync 读取测试: # time dd if=/test of=/dev/null bs=1M 读写速率分别为28.9MB/s、19.3MB/s。 2.USB 2.0 MYD-YF135支持USB接口,下面测试USB接口,插入U盘,打印信息如下: 首先查看U盘设备: # ls /dev/sda* 将U盘挂载到文件系统 /mnt/目录 # mount /dev/sda /mnt/ 写入测试: # time dd if=/dev/zero of=/mnt/test bs=1M count=100 conv=fsync 读取测试: # time dd if=/mnt/test of=/dev/null bs=1M 当然啦,不同种类的U盘也会影响读写速度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
106 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
439 浏览 2 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】05.OpenWRT的构建-构建完成和烧录
880 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】04.OpenWRT的构建-开始编译
803 浏览 0 评论
【米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用体验】烧写Debian镜像以及显示设置
1062 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3290浏览 2评论
439浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1065浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6756浏览 1评论
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】快速入门
2198浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 18:10 , Processed in 0.619385 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
