电子发烧友论坛|
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用 比例控制器实际上就是个放大倍数可调的放大器,即△P=Kp×e,式中Kp为比例增益,即Kp可大于1,也可小于1;e为控制器的输入,也就是测量值与给定值之差,又称为偏差。 要说明的是,对于大多数模拟控制器而言,都不采用比例增益Kp作为刻度,而是用比例度来刻度,即δ=1/Kc×100%。也就是说比例度与控制器的放大倍数的倒数成比例;控制器的比例度越小,它的放大倍数越大,偏差放大的能力越大,反之亦然。 明白了上述关系,就可知道比例度(即比例带)越大,控制器的放大倍数越小,被控参数的曲线越平稳;比例度越小,控制器的放大倍数越大,被控参数的曲线越波动。 比例控制有个缺点,就是会产生余差,要克服余差就必须引入积分作用。 积分作用 控制器的积分作用就是为了消除自控系统的余差而设置的。所谓积分,就是随时间进行累积的意思,即当有偏差输入e存在时,积分控制器就要将偏差随时间不断累积起来,也就是积分累积的快慢与偏差e的大小和积分速度成正比。只要有偏差e存在,积分控制器的输出就要改变,也就是说积分总是起作用的,只有偏差不存在时,积分才会停止。 对于恒定的偏差,调整积分作用的实质就是改变控制器输出的变化速率,这个速率是通过积分作用的输出等于比例作用的输出所需的一段时问来衡量的。积分时间小,表示积分速度大,积分作用就强;反之,积分时问大,则积分作用就弱。如果积分时间无穷大,表示没有积分作用,控制器就成为纯比例控制器。 实际上积分作用很少单独使用,通常与比例作用一起使用,使其既具有把偏差放大(或缩小)的比例作用,又具有将偏差随时间累积的积分作用,且其作用方向是一致的。这时控制器的输出为:△P=Ke+△Pi,式中△P为控制器输出值的变化;Ke为比例作用引起的输出;△Pi为积分作用引起的输出。 微分作用 微分作用主要是用来克服被控对象的滞后,常用于温度控制系统。除采用微分作用外,在使用控制系统时要注意测量传送的滞后问题,如温度测量元件的选择和安装位置等。 在常规PID控制器中,微分作用的输出变化与微分时间和偏差变化的速度成比例,而与偏差的大小无关,偏差变化的速度越大,微分时间越长,则微分作用的输出变化越大。但如果微分作用过强,则可能由于变化太快而由其自身引起振荡,使控制器输出中产生明显的“尖峰”或“突跳”。为了避免这一扰动,在PID调节器和DCS中可使用微分先行PID运算规律,即只对测量值PV进行微分,当人工改变控制器的给定值SP时,不会造成控制器输出的突变,避免了改变SP的瞬间给控制系统带来的扰动。如TDC-3000,则在常规PID算法中增加一个软开关,组态时供用户选择控制器对偏差、还是测量值进行微分。 当输入阶跃信号后,微分器一开始输出的最大变化值与微分作用消失后的输出变化的比值就是微分放大倍数Kd,即微分增益,微分増益的单位是时间,设置微分时间(或者微分增益)为零会取消微分的功能。 为便于记住比例、积分、微分三个作用,特抄录三个顺口溜供大家参考。 比例作用顺口溜 比例州节器,像个放大器; 一个偏差来,放大送出去; 放大是多少,旋钮看仔细; 比例度旋大,放大倍数低。 积分作用顺口溜 重定调节器,累积有本领; 只要偏差在,累积不停止; 累积快与慢,旋钮看仔细; 积分时间长,累积速度低。 微分作用顺口溜 说起微分器,一点不神秘; 阶跃输入来,输出跳上去; 下降快与慢,旋钮看仔细; 微分时间长,下降就慢些。 关于重定调节器的说明:重定就是重新给定的意思,因为控制器中积分作用就是完成重定工作的。以前把比例积分控制器叫做重定调节器。 |
1个回答
则控制器的输出对测量值的影响就越小,反之则越大。比例作用的作用是根据给定值与测量值的偏差大小,调节输出控制量,使系统产生适当的反应,从而实现对系统的控制。
积分作用积分控制器的输出是根据偏差的时间积分来确定的,即△I=Ki∫edt。其中Ki为积分增益,e为控制器的输入,t为时间。积分作用的作用是对系统持续存在的偏差进行补偿、积累,在一定时间内将偏差完全消除,从而实现更精确的控制。 微分作用微分控制器的输出是根据偏差的变化率来确定的,即△D=Kd(dedt)。其中Kd为微分增益。微分作用的作用是对过程的变化速度进行控制,减缓过程的快速变化,从而使系统更加稳定、精确。 综合作用三种作用结合起来,构成了PID控制,能够根据不同的控制需求和工作环境,通过调节P、I、D三个参数的大小和比例关系,实现对系统更加精确、快速、稳定的控制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1073 浏览 1 评论
1892 浏览 0 评论
1869 浏览 1 评论
3295 浏览 5 评论
3619 浏览 9 评论
1078浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1402浏览 1评论
1896浏览 0评论
1211浏览 0评论
1349浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:07 , Processed in 0.689466 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1890
