分频到1Mhz ,UART波特率9600无法使用收到的和发送的数据不一致,4800收到的数据正常
官方例程代码如下: CKDIV=0x0C; //分频到1Mhz MFP_P31_UART0_TXD; P31_QUASI_MODE; UART_Open(1000000,UART0_timer1,9600); /* Open UART0 use timer1 as baudrate generate and baud rate = 115200 */ MFP_P55_UART2_RXD; P55_INPUT_MODE; UART_Open(1000000,UART2,9600); /* Open UART2 use timer1 as baudrate generate and baud rate = 115200*/ UART_Interrupt_Enable(UART2,Enable); ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT; /* Connect P5.5 and P3.1 to check loop from UART0 to UART2*/ UART_Send_Data(UART0,TXtemp); while(1) { if (uart2rvflag) { TXtemp++; uart2rvflag=0; Timer3_Delay(1000000,4,300,1000); UART_Send_Data(UART0,TXtemp); } } 应该是波特率没有配置对。 M51? |
1个回答
问题可能出在波特率发生器的计算上。在1MHz主频下,9600波特率的计算公式为:
- BRD = (主频/波特率)/(16+ 整数余数) = 10,即整数部分为10,余数为0 而4800波特率的计算公式为: - BRD = (主频/波特率)/(16+ 整数余数) = 20,即整数部分为20,余数为0 因此,可能是波特率发生器配置不正确,导致9600波特率下计算的BRD值实际上是4799,而4800波特率下的BRD值实际上是9600。建议重新检查波特率发生器的配置,确保使用正确的BRD值来配置波特率发生器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
490 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
2411 浏览 5 评论
2732 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2550 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
585浏览 9评论
587浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
695浏览 6评论
563浏览 5评论
602浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-29 07:07 , Processed in 0.941429 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
