电子发烧友论坛|
51单片机与ATK-NEO-6M GPS模块进行串口通信是接收不到信息。请问原子哥如何用单片机设置给gps模块的波特率为9600?(单片机晶振为11.0592M;
void sys_init()//串口初始化 { SCON=0x50; //UART方式1:8位UART; REN=1:允许接收 PCON=0x800; //00:SMOD=0:波特率不加倍 80: 波特率加倍 TMOD=0x20; //T1方式2,用于UART波特率 TH1=0xfd; TL1=0xfd; TR1 = 1; RI=0; EA=1; ES=1; // lcdinit(); //初始化LCD // IE=0x90; //开总中断、串口中断 } ),新手请教!急!!谢谢 |
6个回答
gps默认就是9600的波特率的吧
接口特性TTL,兼容3.3V/5V单片机系统
接收特性50通道,GPS L1(1575.42Mhz) C/A 码,SBAS:WAAS/EGNOS/MSAS 定位精度2.5 mCEP (SBAS:2.0mCEP) 更新速率最大5Hz 捕获时间冷启动1:27S(最快) 温启动:27S 热启动:1S 捕获追踪灵敏度-161dBm 通信协议NMEA(默认)/UBX Binary 串口通信波特率4800、9600、19200、38400(默认)、57600、115200、230400 工作温度-40℃~85℃ 模块尺寸25.5mm*31mm 工作电压(VCC)DC2.7V~5.0V 工作电流45mA1 TXD/RXD阻抗510欧 |
PCON=0x00; //00:SMOD=0:波特率不加倍 80: 波特率加倍
发帖的时候多了个8了,改正一下,我设置的单片机波特率为9600 。用串口调试助手发送0813指令:$GPRMC,023543.00,A,2308.28715,N,11322.09875,E,0.195,,240213,,,A*78是能正常显示的,但是接上GPS模块是没显示的 |
既然如此,那你就先用38400bps和模块通信,再设置波特率为9600。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:51 , Processed in 0.618555 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6583
