今天打开芯唐《M051_Series_BSP_CMSIS_V3.01.003》里的例程,路径为:M051BSPv3.01.003-->SampleCode-->StdDriver-->GPIO_Outputinput-->KEIL里的GPIO_OutputInput.uvproj这个工程项目后,发现图标“manage run-time environment”是灰色的,不能操作。如何才能让这图标变亮能操作。
3个回答
这个问题可能是因为您没有打开一个 Keil 工程而导致的。请打开一个 Keil 工程,然后再试一下,在这个工程中试试看能否使用 "Manage Run-Time Environment"。如果您已经打开了一个 Keil 工程,但是 "Manage Run-Time Environment" 仍然是灰色的,那么您可能需要更新 Keil 的版本或者重新安装 Keil 软件。
答案转自:https://bbs.21ic.com/icview-2942398-1-1.html
官方例程大部分是用keil4创建的,你如果用keil5打开,就会出现图标“manage run-time environment”是灰色的,不能操作。 解决办法:需要手动转换为keil5工程,在keil顶部的菜单栏里,project->manage->migrate to version 5 format。下面两张截图,一张是原始官方建立的工程;一张是迁移到keil5后的。注意图中画红线的地方,keil4建立的工程,红线处是亮色的。 ![]()
解决办法:需要手动转换为keil5工程,在keil顶部的菜单栏里,project->manage->migrate to version 5 format。下面两张截图,一张是原始官方建立的工程;一张是迁移到keil5后的。注意图中画红线的地方,keil4建立的工程,红线处是亮色的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1494 浏览 1 评论
2208 浏览 0 评论
2150 浏览 1 评论
3511 浏览 5 评论
3831 浏览 9 评论
1495浏览 1评论
2208浏览 0评论
1500浏览 0评论
2028浏览 0评论
/5
GMT+8, 2026-5-15 01:03 , Processed in 1.215150 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
淘帖
28982
