esptool.py v3.0
串口 COM6 正在连接............._____......______......_____......_____......_____......______. ...._____ 发生致命的 esptool.py 错误:无法连接到 ESP8266:无效的数据包头 (0x00) 脚本:/* ESP8266 Blink by Simon Peter Blink the ESP-01 module 上的蓝色 LED 此示例代码位于公共领域 ESP-01 模块上的蓝色 LED 连接到 GPIO1 (这也是 TXD 引脚;因此我们不能同时使用 Serial.print()) 请注意,此草图使用 LED_BUILtiN 来查找具有内部 LED */ void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // 将 LED_BUILTIN 引脚初始化为输出 } // 循环函数永远一遍又一遍地运行 void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // 打开 LED(请注意,LOW 是电压电平 // 但实际上 LED 是亮着的;这是因为 // 它在 ESP-01 上处于低电平状态) delay(1000); // 等待第二个 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // 通过使电压高延迟(2000)来关闭 LED ;// 等待两秒钟(显示低电平有效 LED) }, 接线: VCC -> 3.3 V,GND -> GND,CH_PD -> 3.3V,GPIO 0 -> GND,TX -> Arduino TX,RX ->阿杜诺RX。 |
1个回答
这个问题可能有几个原因导致:
1. ESP8266 硬件问题:检查 ESP8266 的硬件连接,确保所有引脚正确连接。可能需要重新插拔模块或更换电缆。 2. 串口波特率设置不正确:请确保您已经在 esptool.py 工具中设置了正确的串口波特率。最常用的波特率是 115200。 3. 接地问题:检查 ESP8266 和计算机之间的接地是否有问题。请确保通过共同的接地连接它们。 4. 错误的 Python 版本:请确保您安装的是支持 esptool.py v3.0 以下版本的 Python 版本。 5. 坏的 ESP8266 模块:如果所有其他问题都已解决,则很可能需要更换 ESP8266 模块。 需要仔细排除这些可能的问题,才能确定实际上是哪一个问题导致连接问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:53 , Processed in 0.527785 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
510
