电子发烧友论坛|
今天我买了 2 个 NodeMCU ESP8266 并设法让第一个没有任何问题地工作。
但是当我尝试将某些内容上传到另一块板时,我得到了这个 引用 可执行段大小: IROM:228492 - 闪存中的代码(默认或 ICACHE_FLASH_ATTR) IRAM:26792 / 32768 - IRAM 中的代码(ICACHE_RAM_ATTR,ISR ...) 数据: 1248 ) - RAM/HEAP RODATA中的初始化变量(全局、静态) :688 ) / 81920 - RAM/HEAP BSS 中的常量(全局、静态):24880 ) - RAM/HEAP 中的零变量(全局、静态) Sketch 使用 257220字节 (24%) 的程序存储空间。最大值为 1044464 字节。 全局变量使用 26816 字节 (32%) 的动态内存,为局部变量留下 55104 字节。最大值为 81920 字节。 esptool.py v2.8 串口 COM4 正在连接..........._____....._____....._____....._____....._____....._____. ....____Traceback(最后一次调用): 文件“C:\Users\agas\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1/tools/upload.py”,第 65 行,在 esptool.main(cmdline) 文件“C:/Users/agas/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/tools/esptool\esptool.py”,第 2890 行,在 main esp.connect( args.before) 文件“C:/Users/agas/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/tools/esptool\esptool.py”,第 483 行,连接 raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error)) esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: timed out waiting for packet header esptool.FatalError: 无法连接到 ESP8266: Timed out waiting for packet header _ 而且我没有改变任何东西。之后我删除了 esp8266 包并重新安装 2.6.0 只是为了看看是否有任何变化但仍然不起作用。 COM 是正确的。板是从工具>板中选择的。 单位会损坏吗??当它尝试连接时,我看到 LED 闪烁。 |
1个回答
这个引用似乎并不涉及到等待包头超时的问题。等待包头超时是指当 ESP8266 与其他设备通信时,等待接收到其他设备发送的数据包头的时间太长,导致连接超时或者断开连接。常见的解决方法包括优化代码、增加超时时间、增加重试机制等等。可以尝试按照以下步骤解决这个问题:
1. 检查代码,确保没有死循环、逻辑错误等问题。 2. 增加超时时间,通过设置合适的超时时间增加等待包头的时间。 3. 增加重试机制,当等待包头超时时,可以尝试多次重新发送请求直到成功为止。 4. 确认网络环境,如果网络环境较差,可能会导致等待包头超时问题。可以尝试使用更稳定的网络或增加信号强度。 总之,需要深入了解等待包头超时的原因并根据具体情况选择合适的解决方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:25 , Processed in 0.475154 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
452
