编译环境 使用场景 问题 具体问题代码如下 /* Mask off any voltages we don't support and select
细节如下 进入__rt_ffs函数前ocr = 0x00300000
导致返回ocr为0x00300000,SD卡初始化成功 使用-Oz优化 勾选LTO SD卡初始化失败 进入__rt_ffs函数后ocr = 0x00C00000 导致返回ocr为0,SD卡初始化失败 rt_ffs函数汇编代码如下 使用attribute__((optnone))不优化 疑惑 |
3个回答
__rt_ffs这个函数本质上是挑出入参的第一个bit 1所在的位置,按照你的调试界面看汇编并没有被优化掉,问题在别处,建议看看if判别那边的位置
多谢指点,我最后发现是您说的情况.
和__RT_FFS函数没有关系. mmcsdselectvoltage执行__attribute((optnone))后,可以正常运行. 看了一下汇编,ocr之后不会再被赋值了. 至于怎么解决,我把LTO选项关闭了.LTO选项造成的优化问题太多了 |
您好,我详细看了一下错误的汇编代码执行情况 1.这几句汇编完成了ocr的赋值.结果存在R4寄存器中 0x90018662 6A82 LDR r2,[r0,#0x28] 0x90018664 EA020401 AND r4,r2,r1 475: __asm volatile( 0x90018668 2C00 CMP r4,#0x00
2.执行RBIT后,造成R4寄存器的翻转.
3.导致退出时ORC的改变 不清楚为什么ORC赋值后还挂钩在R4寄存器上 成功的汇编语句操作的是R0寄存器
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
999 浏览 0 评论
2781 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9368 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2895 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2300 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:24 , Processed in 0.698538 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2946
