你好 !我正在测试 UART 中断模式以使用 STM32L4R5(IDE:STM32CubeIDE)传输数据。
我正在使用 HAL_UART_Transmit_IT 并且 UART 处理程序有问题。没有发送数据,也没有执行main函数中while循环中的指令,因为UART Handler没有停止就被触发了。 在调试模式下,我看到 HAL_UART_IRQHandler 中的 isrflags 和 errorflags 变量等于 0。这就是我认为没有发送数据并且永远不会调用回调函数的原因。 我不明白我的问题。谁能帮帮我? 这是我的代码: // main.c 文件 // /* 私有变量-------------------------------------------- ----------*/ UART_HandleTypeDef hlpuart1; UART_HandleTypeDef huart1; /* 用户代码开始 PV */ uint8_t tx_buf[] = "你好nr"; /* 用户代码结束 PV */ /* 私有函数原型-------------------------------------------- --*/ void SystemClock_Config ( void ); 静态无效MX_GPIO_Init (无效); 静态无效MX_LPUART1_UART_Init (无效); void HAL_UART_TxCpltCallback (UART_HandleTypeDef *huart) { //不幸的是没有到达 } 诠释主要(无效) { /* 重置所有外设,初始化 Flash 接口和Systick。*/ HAL_Init(); /* 配置系统时钟 */ SystemClock_Config(); /* 初始化所有配置的外设 */ MX_GPIO_Init(); MX_LPUART1_UART_Init(); HAL_UART_Transmit_IT(&hlpuart1, tx_buf, sizeof (tx_buf)); // 它返回 HAL_OK 而(1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_7); // 在这里阻塞 HAL_延迟(1000); } } 静态无效MX_LPUART1_UART_Init (无效) { hlpuart1.Instance = LPUART1; hlpuart1.Init.BaudRate = 9600; hlpuart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; hlpuart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; hlpuart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; hlpuart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; hlpuart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; hlpuart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE; hlpuart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1; hlpuart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; hlpuart1.FifoMode = UART_FIFOMODE_DISABLE; 如果(HAL_UART_Init(&hlpuart1)!= HAL_OK) { 错误处理程序(); } 如果(HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&hlpuart1,UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8)!= HAL_OK) { 错误处理程序(); } 如果(HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&hlpuart1,UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8)!= HAL_OK) { 错误处理程序(); } 如果(HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK ) { 错误处理程序(); } } // stm32l4xx_it.c 文件 void LPUART1_IRQHandler (无效) { HAL_UART_IRQHandler(&huart1); // 有 isrflags = 0 和 errorflags = 0 } |
1个回答
看起来您正在 LPUART 处理程序中使用 UART 句柄。毫无疑问你想要这个:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:58 , Processed in 0.603110 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
539
