0x01 UART阻塞方式收发
CubeMX or CubeIDE配置 1.开启debug 2.使用外部晶振 如果你的板子上没有晶振的话,就不要开了,不然stm32跑不起来 时钟配置(根据自己板子上的晶振频率酌情设置) 注: HSE:外部高速晶振 LSE:外部低速晶振 3.设置USART1为异步模式,无硬件流控 4.设置参数 5.生成代码 快捷键:Alt+K 或者 点图中的小齿轮 我们已经完成了基本配置并生成了初始化代码 UART阻塞方式收发 接下来学习UART阻塞方式发送数据 1.编写代码 打开main.c 添加要发送的字符串 先看一下要用到的函数 可以看到,这个函数一共有四个参数, 第一个参数是要使用的串口句柄地址,比如要使用U(S)ART1,参数就设置为U(S)ART1的句柄地址&huart1 第二个参数是要发送的数据缓冲区首地址 第三个参数是发送的数据长度,这里可以直接用sizeof()函数获取发送缓冲区的长度 第四个参数是超时时间,单位是ms,如果超过设置的时间,则函数返回HAL_TIMEOUT,如果设置为HAL_MAX_DELAY,处理器就会一直等到数据发送完成再执行下一条语句。 2.使用函数 在main.c的while循环中添加代码 3.烧录运行 连接stlink/jlink到板子 连接USB/TTL到板子上,rx,tx分别接stm32板子上tx,rx 然后点图中的绿色三角 或者 按下快捷键R+R 如果一切正常的话,就会看到 然后用串口助手打开TTL的端口就可以看到 我们已经完成了UART阻塞方式发送数据 再尝试一下UART阻塞方式接受数据 1.需要学习的函数 同HAL_UART_Transmit()函数一样,这个函数也有四个参数 第一个参数是要使用的串口句柄地址,比如要使用U(S)ART1,参数就设置为U(S)ART1的句柄地址&huart1 第二个参数是接受数据的缓冲区首地址 第三个参数是接受的数据长度,这里可以直接用sizeof()函数获取接受缓冲区的长度 第四个参数是超时时间,单位是ms,如果超过设置的时间,则函数返回HAL_TIMEOUT,如果设置为HAL_MAX_DELAY,处理器就会一直等到接受到设置好的数据数量再执行下一条语句。 目标:将接受到的数据发送回主机 2.编写代码 设置好接收缓冲区 Tip:接受缓冲区长度可以大于要接受数据的长度,但是不能小于要接受的数据长度。 在while()编写业务代码 3.烧录测试 连接好TTL和stlink 快捷键R+R下载 一位16进制数正好是4bit,所以两位16进制正好是1byte(8bit) 我设置的缓冲区类型是uint8_t(8bit),长度是4 所以我要发送8位16进制数正好填满缓冲区 ps:串口助手要打开HEX发送和HEX接收 效果 串口printf()重定向 使用HAL_UART_Transmit发送字符串很不方便 可以重定向printf()函数使printf通过串口打印字符串 上代码 #include "stdio.h" #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch; } 编写业务代码 效果 UART中断方式收发 1.CubeMX/CubeIDE 图形化配置 使能USART1 全局中断 2.需要学习的函数 中断方式发送函数 中断方式接受函数 中断方式的收发函数只有三个参数 第一个参数时要使用的串口句柄地址 第二个参数是发送/接受缓冲区的首地址,用于存放要发送/接收的数据 第三个参数是发送/接受缓冲区长度 前三个参数和阻塞方式完全一致,为什么没有超时时间了呢? 因为中断(IT)方式配置完成寄存器之后不需要再占用CPU,会在接受完成后触发中断。 阻塞方式就好比你要拿快递,就一遍遍都前台询问快递到没到,在这期间你不能干别的,由此可见,中断方式效率大于阻塞方式,极端情况下,中断方式的安全性也高于阻塞方式 接收中断回调函数 顾名思义,该函数是当中断方式串口接收触发中断(接收完成)所调用的函数 该函数的返回值为__weak,表示这个函数需要用户自己去编写,最终会执行用户所自行编写的回调函数(如果用户不编写,也会执行自带的回调函数,只不过自带的HAL_UART_RxCpltCallback()函数是空函数,所以等同于什么也没有做) 注意:用户自行编写的回调函数返回值不能为__weak。 会有同学问,有没有发送中断回调函数呢? 答案是,有的,但是直接把发送完要执行的语句写到发送语句的后面不就好了吗T^T 3.代码编写 目标:
声明一个接受缓冲区(Rxbuf)和应答数据(ACKbuf) main()中编写业务代码 重写回调函数 4.烧录测试 快捷键R+R或者点绿色小三角烧录 效果: DMA方式串口收发 1.什么是DMA 知识拓展链接:百度-DMA 前文说过中断方式就好比你告诉前台,等快递到了给你打电话,让你亲自来取,假设你正在做着一些重要的事情,正好来了电话让你取快递,这样一来就会耽误事。2.软件配置(一定要看图啊) 3.需要学习的函数 DMA方式串口发送函数 该函数一共有三个参数 参数类型和中断类型串口发送函数一样,不再赘述 DMA方式串口接收函数 该函数一共有三个参数 参数类型和中断类型串口发送 函数一样,不再赘述 3.代码编写 任务: 使用DMA方式串口收发方式进行回环测试 声明一个缓冲区 编写业务代码 编写中断回调函数: 注意:UART一旦开启DMA之后,DMA收发中断都是强制开启的,所以DMA收发函数也可以编写回调函数。 4.烧录测试 快捷键R+R或者点绿色小三角烧录 效果: 拒绝白嫖,点个赞吧 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 02:52 , Processed in 0.879249 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
