电子发烧友论坛|
我有一个使用高级(5 级)GPIO 中断和高级定时器中断的项目。以前它与 ESP-IDF V4.4 配合得很好。这周我更新了IDF到V5.0版本,编译烧写后,GPIO中断和定时器中断都不起作用了。有谁知道哪里出了问题,或者可能是 idf v5.0 的错误?有没有关于高级中断的文档可以参考?
芯片:ESP32S3-N8R2。 IDF 从 v4.4 更新到 v5.0。 语言:C++ 和汇编 5 级 GPIO 中断 ID: 31,5 级定时器中断 ID 16,使用 CCOMPARE_2。 GPIO或定时器中断的注册成功,但是一旦GPIO或定时器中断触发,两个CPU核心都卡在了某个地方。5 级 intr 处理程序中有代码清除 GPIO 中断标志并设置 ccompare_2,但不知何故它可能不适用于 idf v5。下面附上main.cpp和Sampling_Int.S 的代码。该代码适用于 idf v4,无论中断处理程序和系统主任务运行在哪个 CPU 核心。主.cpp: 代码:全选 #include #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "xtensa/core-macros.h" #include "driver/gpio.h" #include "soc/soc.h" #include "soc/periph_defs.h" #include "esp_log.h" //#include "esp_rom_gpio.h" #include "rom/ets_sys.h" #define PPS_PIN 8 uint32_t AlarmValue = 240000000; uint32_t IntCounter[2]; void RegisterInt(void *you_need_this) { gpio_set_intr_type((gpio_num_t)PPS_PIN, GPIO_INTR_POSEDGE); gpio_intr_enable((gpio_num_t)PPS_PIN); gpio_config_t cfg; cfg.intr_type=GPIO_INTR_POSEDGE; cfg.pin_bit_mask=(1ULL< cfg.pull_up_en=GPIO_PULLUP_DISABLE; cfg.pull_down_en=GPIO_PULLDOWN_DISABLE; ESP_ERROR_CHECK(gpio_config(&cfg)); WSR(CCOMPARE_2, 2400000); ESP_LOGE("Intr", "Try to enable timer intr."); xt_ints_on(1 << 16); ESP_LOGE("Intr", "Try to enable PPS intr."); xt_ints_on(1 << 31); ESP_LOGE("Intr", "Try to register PPS intr."); intr_matrix_set(0, ETS_GPIO_INTR_SOURCE, 31); ESP_LOGE("Intr", "Register Intr done."); vTaskDelete(NULL); } void Output(void *you_need_this) { int iii=0; while(1) { printf("n[%d]Interrupt Counter =%lu",++iii,IntCounter[0]); vTaskDelay(500/portTICK_PERIOD_MS); } } extern "C" void app_main(void) { xTaskCreatePinnedToCore(Output,"Out",4096,NULL,0,NULL,0); vTaskDelay(3000/portTICK_PERIOD_MS); xTaskCreatePinnedToCore(RegisterInt,"allocEXTGPIOINT",4096,NULL,0,NULL,0); while(1) vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS); } Sampling_Int.S: 代码:全选 #include #include #include #include "soc/gpio_reg.h" #define PPS_PIN 8 #define PPS_INT_Sta_REG GPIO_STATUS_REG #define PPS_INT_W1TC_REG GPIO_STATUS_W1TC_REG #define PPS_Mask (1< .section .iram1,"ax" _l5_intr_stack: .space 64 //Interrupt Handler .section .iram1,"ax" .global xt_highint5 .type xt_highint5,@function .align 4 xt_highint5: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //save register values. It takes around 15 cpu cycles to save the register valeus. movi a0, _l5_intr_stack s32i a5, a0, 0 s32i a6, a0, 4 s32i a7, a0, 8 s32i a4, a0, 44 s32i a3, a0, 48 s32i a2, a0, 52 s32i a1, a0, 56 rsr a1, SAR s32i a1, a0, 60 //////////////////Interrupt handling start//////////////////////////////// YourCodeHere: //---------------------------- //increase ccompare_2 by 60M movi a5, AlarmValue l32i a7, a5, 0 movi a6, 60000000 add a7, a7, a6 wsr a7, CCOMPARE_2 s32i a7, a5, 0 //--------------------------- //reset intr flag (no matter if it is gpio interrupt) movi a3, GPIO_STATUS_W1TC_REG //get REG to clear the interrupt status movi a4, PPS_Mask //load Pin mask s32i a4, a3, 0 //write the mask to Int clear REG memw //increase IntCounter[0] by 1 movi a3, IntCounter l32i a4, a3, 0 addi a4, a4, 1 s32i a4, a3, 0 SAVE_EXIT: movi a0, _l5_intr_stack l32i a5, a0, 60 wsr a5, SAR //restore shift register l32i a5, a0, 0 l32i a6, a0, 4 l32i a7, a0, 8 l32i a4, a0, 44 l32i a3, a0, 48 l32i a2, a0, 52 l32i a1, a0, 56 //--------------------------------------------------------------- //return EXIT: rsr a0, EXCSAVE_5 /* restore a0 */ rfi 5 .global ld_include_highint_hdl_my ld_include_highint_hdl_my: CMakeLists.txt: 代码:全选 idf_component_register(SRCS "main.cpp" "Sampling_Int.S" INCLUDE_DIRS ".") target_link_libraries(${COMPONENT_TARGET} "-u ld_include_highint_hdl_my") |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:49 , Processed in 0.835614 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
447
