STM32H743的开发板移植了一个bootloader可以跳转到 0x08020000地址,打印以下内容后就卡死了
跳转代码 /* Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 Change Logs: Date Author Notes |
3个回答
INIT_BOARD_EXPORT 初始化之前串口就已经开始用了
这句 SCB->VTOR = FLASH_BASE | IAP_FLASH_SIZE; 前应该已经有中断发生了 在这里执行太晚了,还要靠前; 需改在system_stm32h7xx.c中的函数 void SystemInit (void) 中使用的宏 VECT_TAB_OFFSET /************************* Miscellaneous Configuration ************************/ /*!< Uncomment the following line if you need to use initialized data in D2 domain SRAM (AHB SRAM) */ /* #define DATA_IN_D2_SRAM */ /*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in Internal SRAM. */ /* #define VECT_TAB_SRAM */ #define VECT_TAB_OFFSET 0x00000000UL /*!< Vector Table base offset field. This value must be a multiple of 0x200. */ |
确认了一下,还是不行,是不行 stm32h7 的中间文件不是最新导致的,应该是有一些bug在里面
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:29 , Processed in 1.120531 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
921
