H743 bootloader 跳转到APP时执行HAL_Deinit后程序卡住。单步进去发现执行了__HAL_RCC_AHB3_FORCE_RESET();后就跳转到 BLX = R0中。` typedef void (*fun)(void); fun app_start; /检查应用程序是否合法/ if ((((*(__IO uint32_t *)(addr + 4)) & 0xff000000) != 0x08000000) ) {
} dfs_unmount("/"); HAL_SD_DeInit(&sdio_rst.hsd); //复位SDIO /关中断并逐个清除中断,否则会跳转失败!/ __disable_irq(); HAL_DeInit(); for (IRQn_Type irq = WWDG_IRQn; irq <= WAKEUP_PIN_IRQn; irq++) {
} SysTick->CTRL = 0; SysTick->LOAD = 0; SysTick->VAL = 0; HAL_RCC_DeInit(); __set_MSP((__IO uint32_t) addr); app_start = (fun)((volatile unsigned int)(addr + 4)); app_start(); return 1;` |
7个回答
说明:Boot中挂载了SD文件系统,注释HAL_Deinit之后能正常跳转到APP,但APP探测不到SD卡,文件系统会挂载不上,所以用HAL——Deint来复位一便
APP中无法进入SDMMC_IRQ导致探测不到SD卡.BOOT中复位了SDIO关闭SDIO中断,应该不会产生影响啊
你要查找为何APP探测不到SD卡,而不是使用复位的方式来处理。
在使用 boot 跳转之前都是要把 boot 中初始化的外设全部 deinit 的,在 boot 中把 SD 卡要文件系统卸载,SD 卡 deinit 了 再试试
嗯,我考虑了这一点。所以上述代码中添加了dfsunmount和hal_sd_deinit,但实际并没有产生效果
我再从底层复位试试 文件系统卸载 了,hal_sd_deinit也将SDMMC所有寄存器都复位了,但是APP中还是无法探测到SD卡。至于HAL_Deinit卡死的原因是库函数里复位的值不对,按帖子里的设就不会卡住,正常跳转到APP。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:54 , Processed in 0.910018 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1695
