当我将 eeprom 字节清除为 0xff 时,我将其视为单次清除。现在,当我向该字节写入值时,我将其视为单次写入。所以根据 RM,我有 100k 的安全读写操作。
我可以假设向该字节写入一个位是该写操作的八分之一吗? 所以:
我需要在系统中计算并存储 100000000 个事件(它们的数量)。通过对 100k 个周期使用 8 位,我只需要 125 个字节来跟踪这些事件。如果我使用 uint32_t 来存储,我将不得不使用 4MB 来安全地存储该事件计数器。 我无法在文档中找到当我写入字节时,内部控制器是否总是清除该字节并写入新字节,或者只写入新值。 不幸的是,我认为总是使用 clear 选项,因为这看起来像内部控制器只是清除单元格并输入新值而没有明确的清除/写入:
1个回答
你曾经能够做到这一点。但我认为一些更现代的芯片可以让你更容易编写,它们会为你处理擦除。
我想看的方法是计时。 擦除最小的大小,这将使感兴趣的字节为 0xFF 写 0xFE 需要多长时间。 如果同时写入 0xFC 则不会自动擦除。如果需要更长的时间,那么它可能会看到字节不是 0xFF 并且通过先擦除它然后重写字节来“帮助你”。 要尝试的另一件事是写入 0xFE,然后写入 0xFD。如果答案是 0xFD,它就被擦除。如果结果是 0xFC 那么它没有擦除。因为 write 只会将 1 更改为 0 而不会将 0 更改为 1。(至少它过去是这样做的。注意,我从 1974 年就开始编程了)。 我猜这与制造商密切相关,使用市场上销售时间更长的 EEPROM 的机会更大。 另一种选择是使用 FRAM 代替 EEPROM。当我担心写入次数时,这就是我会做的。 我不会再使用这种技巧,只有在我们每月为消费者应用程序构建超过 10K 的成本非常敏感的应用程序时才会尝试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:35 , Processed in 0.757134 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1144
