电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
STM32L0内部的EEPROM写操作由解锁,写入,加锁过程组成,读过程则无需解锁。至于STM32L0内部的非易失空间区分为FLASH和EEPROM,主要体现在用ST-LINK等工具进行整片擦除时,只擦除FLASH的空间,EEPROM的部分不会被擦除,如同外部EEPROM芯片,MPU的代码升级不影响EEPROM的内容。后面以内部EEPROM的写读作为范例。 基础写读函数 定义内部EEPROM的地址空间: //STM32L031K6T6 #define EEPROM_BASE_ADDR 0x08080000 #define EEPROM_BYTE_SIZE 0x03FF 基础字节写函数 //Byte write void EEPROM_WRITE(uint16_t BiasAddress, uint8_t *Data, uint16_t len) { uint16_t i; HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK; HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Unlock(); for(i=0;i status +=HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Program(FLASH_TYPEPROGRAMDATA_BYTE, EEPROM_BASE_ADDR+BiasAddress+i, *Data); Data++; } HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Lock(); } 基础字节读函数 //Byte read void EEPROM_READ(uint16_t BiasAddress,uint8_t *Buffer,uint16_t Len) { uint8_t *wAddr; wAddr=(uint8_t *)(EEPROM_BASE_ADDR+BiasAddress); while(Len--) { *Buffer++=*wAddr++; } } 带校验写读函数 如果考虑到写读过程中,可以出现错误的情况,为了保证操作的正确性,需要采用校验方式进行写读。 对于写过程,需要将写入的数据,读回做比较。 对于读过程,需要将两次读回的数据,进行比较。 如果比较正确,则操作完成。 如果错误,可重新进行写或读操作,并在设定的重新操作次数范围内,进行重新操作识别,如果正确,则报告正确,如果错误,则报告错误。 设定重复校验次数 #include #define iEEPROM_CHECK_NUM 2 带操作校验的写函数 HAL_StatusTypeDef EEPROM_WRITE_W_CHECK(uint16_t BiasAddress, uint8_t *Data, uint16_t len) { uint8_t buff[len]; uint16_t i; for (i=0;i EEPROM_WRITE(BiasAddress, Data, len); EEPROM_READ(BiasAddress, buff, len); if (memcmp(Data, buff, len)==0) { return HAL_OK; } } return HAL_ERROR; } 带操作校验的读函数 HAL_StatusTypeDef EEPROM_Read_W_CHECK(uint16_t BiasAddress, uint8_t *Data, uint16_t len) { uint8_t buff0[len]; uint8_t buff1[len]; uint16_t i; for (i=0;i EEPROM_READ(BiasAddress, buff0, len); EEPROM_READ(BiasAddress, buff1, len); if (memcmp(buff0, buff1, len)==0) { memcpy(Data, buff0, len); return HAL_OK; } } return HAL_ERROR; } 其中BiasAddress为0对应内部EEPROM的0地址(EEPROM_BASE_ADDR定义了其基址),Data为数据字节指针,len为操作字节长度。 需要注意的是,基于工艺制程和设计,EEPROM的使用也分为两种,其中一种和FRAM相似,可以直接进行写入而不需要提前擦除,STM32内部的EEPROM也是这一种;另外一种和FLASH相似,需要先进行基于Page的擦除后才能正确写入,对于有的EEPROM,支持基于Page最小为Byte单元的擦除。 HAL提供的内部EEPROM擦除函数, 只是进行一个word的擦除,即在某个地址上将数据改写为0x00000000, 和直接调用写函数在该地址写入0x00000000效果一样。HAL的内部EEPROM擦除函数如下: /** * @brief Erase a word in data memory. * @param Address specifies the address to be erased. * @note To correctly run this function, the @ref HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Unlock() function * must be called before. * Call the @ref HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Lock() to the data EEPROM access * and Flash program erase control register access(recommended to protect * the DATA_EEPROM against possible unwanted operation). * @retval HAL_StatusTypeDef HAL Status */ HAL_StatusTypeDef HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Erase(uint32_t Address) { HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK; /* Check the parameters */ assert_param(IS_FLASH_DATA_ADDRESS(Address)); /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_TIMEOUT_VALUE); if(status == HAL_OK) { /* Clean the error context */ pFlash.ErrorCode = HAL_FLASH_ERROR_NONE; /* Write 00000000h to valid address in the data memory */ *(__IO uint32_t *) Address = 0x00000000U; status = FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_TIMEOUT_VALUE); } /* Return the erase status */ return status; } 上述的代码,如果要用于STM32内部FLASH的操作,还需要增加页擦除操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:41 , Processed in 0.727631 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1560
