STM8s003EEPROM 断电后不保存怎么回事,eeprom数据被清零
void EEPROM(void) { p = (unsigned char *)0x4000; // 指针p指向芯片内部的EEPROM第一个单元 // 对数据EEPROM进行解锁 do { FLASH_DUKR = 0xae;// 写入第一个密钥 FLASH_DUKR = 0x56; // 写入第二个密钥 } while((FLASH_IAPSR 0x08) == 0); // 若解锁未成?Γ 则重新再来 *p= 0x12;// 写入第一个字节 while((FLASH_IAPSR 0x04) == 0);// 等待写操作成功 ch = *p; // 将写入的内容读到变量ch中 FLASH_IAPSR=0x08; }[/td] 以下内容为评论 [td]是不是你写的不对,003我试过,是可以的 [/td] [td]这是主程序,不是上电就烧写EEPROM的,按下按键K3随机产生一个数存到eeprom中的 main() { uint i; dex=0; CLK_Init (); IO_Tnit (); tiM1_Init(); TIM2_Init(); while (1) { TxData(); if(K3==0) { EEPROM(); while(K3==0) { TxSycn(); for (i = 0; i <3; i++) { TxByte(ch); //发送 } } } // TxSycn(); } } [/td] [td]什么叫随机产生一个数,明明写的是0x12, [/td] [td] 星辰一方 发表于 2015-7-31 10:10 0x12固定值调试下看下行不行,断电果断不行。 [/td] [td]帮顶. [/td] |
1个回答
STM8s003 EEPROM断电后不保存,数据被清零的原因可能有以下几点:
1. EEPROM未正确解锁:在进行EEPROM操作之前,需要先解锁EEPROM。如果解锁失败,可能导致写入操作不成功。在您提供的代码中,已经使用了双重密钥来解锁EEPROM,但是需要确保FLASH_IAPSR寄存器的DUL位(位3)被正确设置。 2. 写入操作未成功完成:在进行EEPROM写入操作时,需要等待FLASH_IAPSR寄存器的EOP位(位2)被设置,表示写操作已完成。在您的代码中,已经使用了while循环来等待写操作成功,但是需要确保循环条件正确。 3. 指针p未正确指向EEPROM地址:在您的代码中,指针p被设置为指向0x4000地址,这是STM8S003系列的EEPROM起始地址。请确保您的硬件平台与STM8S003系列兼容,并且EEPROM地址没有被其他用途占用。 4. 电源问题:如果电源不稳定或电压不足,可能导致EEPROM写入操作失败。请检查电源电路,确保电源稳定且电压符合EEPROM的工作要求。 5. 硬件故障:如果上述原因都排除了,那么可能是EEPROM硬件本身存在问题。可以尝试更换EEPROM芯片或联系硬件供应商寻求技术支持。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保EEPROM解锁操作正确执行,检查FLASH_IAPSR寄存器的DUL位是否被正确设置。 2. 确保写入操作成功完成,检查FLASH_IAPSR寄存器的EOP位是否被正确设置。 3. 检查指针p是否正确指向EEPROM地址,确保地址没有被其他用途占用。 4. 检查电源电路,确保电源稳定且电压符合EEPROM的工作要求。 5. 如果问题仍然存在,尝试更换EEPROM芯片或联系硬件供应商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
412浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 21:13 , Processed in 0.726114 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
