static void rt_thread_idle_entry(void parameter)
用jtag 调试,发现一直运行的是这个 这个怎么解决 |
7个回答
这个不是死机啊,这个是 idle 线程的代码,没有其它线程占用 cpu 的时候必然在 idle 线程里运行的嘛。
你可能想说的是 lvgl 界面没有及时刷新改变吧。 应该是跟你的 lvgl 应用程序逻辑有关系。 |
你好,我main函数 里面还在跑{{image.png(uploading…)}} main也不动了 看着就像死机了,jtag 进去看,就在idle 里面
你好,大佬,我上次用给的nuc977移植lvgl ,不会死机,但是显示的颜色不对,
我跑的emwin。你那个屏幕时序配置有问题?
在你那个会出现死机的系统上显示正常吗? 官方有个裸机的lcd的程序,跑那个如果颜色显示正常,起码能说明 VPOST 结构体变量里的配置值是对的。 然后 lvgl 里可能也就是 rgb 顺序调整,比如 lvgl 里显示蓝色可能看着像是红色。 |
死机的显示是正常的,死机的不知道在哪个大佬的仓库搞的。裸机的显示是正常的,显示很正。我的lcd是可以设置的,我把我屏幕设置了,但是还是不行,
显示只跟两个部分有关系,drv_lcd.c 里是 lcm 配置。lcd_port.c 文件里是 vpost 定义。
lvgl 部分是你提供的了,在两个系统上应该是相同的吧。 核对一下死机的那个系统配置 lcm 的过程和我那个有啥区别,是不是因为这些差异引起的? 我开了两个 led ,不会是 gpio 初始化和你的屏幕的引脚冲突了? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
999 浏览 0 评论
2781 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9368 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2895 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2300 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:58 , Processed in 0.768820 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
436
