请问esp32 在使用lvgl的时候要怎么配置使用外部ROM?我现在用的是git上的的lv_port_esp32 https://github.com/lvgl/lvgl.git components/lvgl这个demo 刚刚可以把实例正常的跑起来 就是竖屏的时候不流畅 想把缓冲器区弄的大一点但是不知怎么配置 有大佬用过这个的吗 可以指点一下吗?
1个回答
要在ESP32上使用LVGL并配置外部ROM,您需要按照以下步骤操作:
1. 确保您的ESP32开发板已经连接到外部ROM。这通常是一个SPI Flash芯片。 2. 配置您的项目以使用外部ROM。在您的`sdkconfig`文件中,添加以下配置: ``` CONFIG_SPIRAM_SUPPORT=y CONFIG_ESP32_SPIRAM_ALLOW_STACK_EXTERNAL_MEMORY=y ``` 这将启用对外部RAM的支持,并允许ESP32使用外部RAM作为堆栈。 3. 修改LVGL的配置文件。在`lv_conf.h`文件中,找到以下宏定义并修改它们: ```c #define LV_MEM_BUF_MAX_NUM 10 #define LV_MEM_BUF_MAX_SIZE (64 * 1024) // 64KB ``` 这里,您可以根据需要调整缓冲区的数量和大小。增加缓冲区大小可以提高显示性能,但会占用更多的内存。 4. 修改LVGL的显示驱动。在`lv_port_esp32`文件夹中,找到`disp.c`文件。在该文件中,找到以下代码: ```c void lv_disp_drv_init(void) { ... /* Register the display in LVGL */ lv_disp_drv_t disp_drv; lv_disp_drv_init(&disp_drv); disp_drv.hor_res = 320; disp_drv ver_res = 240; disp_drv.flush_cb = my_disp_flush; lv_disp_drv_register(&disp_drv); ... } ``` 在这里,您可以根据需要调整显示分辨率。 5. 重新编译并上传您的项目到ESP32开发板。现在,LVGL应该可以使用外部ROM了。 6. 如果您发现竖屏显示不流畅,可以尝试调整LVGL的刷新率。在`lv_conf.h`文件中,找到以下宏定义并修改它: ```c #define LV_REFR_PERIOD 50 // 刷新率调整为50Hz ``` 这将增加刷新率,可能会提高显示性能。 请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和项目需求进行调整。如果您遇到问题,请查阅LVGL和ESP-IDF的文档以获取更多信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
379浏览 5评论
385浏览 4评论
356浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-30 00:59 , Processed in 0.644288 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
