电子发烧友论坛|
我最近买了X-NUCLEO-53L0A1来评估距离传感器。我的应用至少需要 1 毫米的精度。
显示我的评估的 PFA 视频文件。请使用合适的媒体播放器打开文件。 如您所见,在 HIGH ACCURACY 模式下测距有 2 到 3mm 的波动。波动在-ve 和+ve 两侧。这是不可预测的。 我想知道在实时场景中(不是在完美的实验室环境中)使用这个传感器是否有可能达到 1mm 的精度? |
1个回答
光速在 6.7 皮秒内往返 1 毫米。要解决这个问题,需要在 300 GHz 或比您的 PC 快大约 100 倍的频率下进行测量。这不会发生在几美元的传感器中。传感器通过使用统计数据和大量测量来获得它的范围。如果您增加时序预算,您将获得更准确的数字。
一般来说,4 倍的时序预算可提供 2 倍的精度。 但也有限制。 如果您有时间和能力,可以将时间预算增加到半秒,甚至一整秒。 如果您改变目标的反射率,您将永远无法获得所需的精度,但如果您始终注视同一个目标,您会做得更好。 也就是说,传感器的额定值为 +/- 3%,比您想要的 1 毫米多很多。 您可以做的另一件事是绝对确保目标对象覆盖整个视野。光线在 27 度时熄灭,因此您需要一个直径为到传感器距离 1/2 的目标。(因此,如果在 14 厘米处,直径必须大于 7 厘米。)并确保传感器没有看到桌子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:26 , Processed in 0.775861 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
751
