电子发烧友论坛|
数据表显示,当发出 ManageGPO 设置命令时,ST25DVxx-IE 的 GPO 无限期拉低。执行此设置命令后 GPO 拉低多长时间?
有没有办法在 IOS Tap 应用程序上发出此命令?我在那里看到了 coreNFC 命令,但它因响应错误而失败。这可能与我的芯片设置有关。您是否有关于如何通过应用程序成功发出此命令的任何文档或说明? 最终,我们试图弄清楚是否有一种方法可以使用 GPO 低电平来触发锁存开关以打开我们的微处理器,并且大多数锁存实现需要低脉冲持续时间 > 50ms。 |
1个回答
ManageGPO 命令有两种模式:设置电平(GPO/RF_USER)或发送脉冲(GPO/RF_INTERRUPT)。
在 RF_INTERRUPT 模式下,GPO 引脚电平将在 ManageGPO 响应的帧结束后保持活动状态(在 ST25DVxx-IE 的情况下为低电平)几微秒。脉冲的持续时间通过 IT_TIME 配置寄存器设置,可以在 301us 到 37us 之间变化。为了触发脉冲,ManageGPO 命令的“GPOVAL”参数应将其 MSB 设置为 1(即 0x80)。 在 RF_USER 模式下,GPO 引脚电平在 ManageGPO 响应的 EOF 之后永久设置为活动或非活动状态。永久性意味着直到通过新的 ManageGPO 命令再次更改级别,标签不再通电,或者 GPO 输出被禁用。级别使用 ManageGPO 命令的 GPOVAL 字节参数设置。将其设置为 0x01 以将 GPO 引脚设置为活动电平(在 ST25DVxx-IE 的情况下为低电平)或 0x00 以将 GPO 设置为释放状态(在我们的例子中为高电平)。 因此,如果您希望脉冲持续时间 > 50ms,则需要在 RF_USER 模式下使用 ManageGPO 命令。您可以发送第一个 ManageGPO 命令将 GPO 设置为低级别,然后等待几毫秒并发送第二个 ManageGPO 命令以将 GPO 级别设置为高级别。尽管如此,我认为使用 iOS 很难实现精确的计时,因为我不确定您是否可以精确控制两个命令之间的计时。您还必须考虑第二个 ManageGPO 命令的持续时间,因为 GPO 级别仅在命令响应结束时才会设置回 1。在非寻址模式下,ManageGPO命令+响应持续时间约为3.8ms,在寻址模式下约为6.2ms 请注意,为了使用 ManageGPO 命令,您需要首先在 GPO 静态寄存器(RF_USER_EN 位 0 和 GPO_EN 位 7)中启用 RF_USER 和 GPO 输出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:39 , Processed in 0.888826 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3168
