支持团队。
在我的测试板上,lis3mdl 连接到 lsm6dsox I2C。 从上面的板上,我想读取 1667Hz 的加速度和陀螺仪,1kHz 的磁性。 我参考 lsm6dsox_sensor_hub_fifo_lis2mdl.c 来实现 SW。 但是貌似磁数据很少从FIFO中读取。 SHUB_ODR_ 的最大速度为 104hz。 如何以 1kHz 的速度读取磁数据? 你能检查一下我的配置吗?
1个回答
请注意 LSM6DSOX数据表第 169 页,主 I2C 的最大 ODR 速率在寄存器的 SHUB_ODR_[1:0] 位中定义为 00: 104 Hz(或者在加速度计和陀螺仪之间的最大 ODR,如果它是小于 104 赫兹)。
所以基本上 LIS3MDL 可以配置为作为独立设备以 ODR 1kHz 运行,但不能在传感器集线器模式下运行。您可能会遇到此限制。 这一事实的原因之一是您最多可以连接 4 个从设备,共享同一个 I2C 主设备;传感器集线器中的 I2C 速度最高可达 400kHz,这是快速模式的最大值,但考虑到您可以连接 4 个 16 位 6 轴的 IMU 从站,这意味着最低 40 kbits/秒,而不考虑 I2C 规范限制和主控内部处理速度(因此至少您必须将能力加倍并留有余地,即 100kbit/s)。 另请注意,LSM6DSOX 上的所有数字嵌入式功能(例如 FSM 和 MLC))都以最大 104Hz 运行,这是结果精度与设备功耗之间的折衷。 为了完整起见,您可以尝试检查此功能是否:
顺便问一下,磁力计通常用于测量准静态磁场变化...请问您需要监测高达500Hz的磁场用于哪些应用? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:28 , Processed in 0.694673 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
629
