我正在使用 STM32F302R8,并在各种输出模式下设置了 tiMER1 的通道 1 到 5。在回调函数中,我想确定哪个通道产生了中断。
我正在使用 HAL,并且可以找出哪个定时器产生了中断,如下所示: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef* htim) { 如果(htim->Instance == htim1.Instance){ go_do_stuff_for_timer1(); } else if (htim->Instance == htim2.Instance) { go_do_stuff_for_timer2(); } } 但是,如何判断 htim1 的哪个通道产生了中断? |
1个回答
HAL_TIM_PeriodElapsedCallback 永远不会从通道生成。它来自您从 HAL_TIM_Base_Start_IT 开始的基本定时器计数器溢出/下溢。
通道可以在不同模式下单独启动,例如 HAL_TIM_PWM_Start_IT。 然后是HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback。对于这些回调,可以使用以下方法确定通道 如果(htim->通道== HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_4)... 您可以在stm32f0xx_it.c 中真正的intertupt handler 中设置一个断点,比如TIM17_IRQHandler,然后进入HAL 代码进行验证。 请注意,HAL 并不是每个人都喜欢的,因为当直接在寄存器级编程时,定时器可以做得更多、更快、更灵活。但是还有另一个学习曲线。所以 HAL 在很多情况下对我来说是可以的,但不是全部。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:16 , Processed in 0.734778 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
959
