电子发烧友论坛|
我正在尝试模拟来自汽车座椅电机的正交编码器信号。我没有电机,但其中使用了霍尔传感器 (Allegro A1221LLH)。来自传感器的 Vout 在电机中不可访问,并且其 3 针传感器转换为 2 针设置。因此,需要进行一些硬件处理以使其可被 STM32F407 读取。好的部分是它可以工作,当我在它上面旋转一块磁铁时,我看到了一个很好的方波(它不是严格的正交,因为我现在只有一个传感器)。
我尝试通过在编码器模式下配置 tiM2 来读取计数。但是我没有看到计数增量。我看到 0 或最大 ARR 值 (65535)。我在这里错过了什么?我对标准光学编码器使用了相同的计数功能,效果很好。这是代码:
1个回答
似乎编码器配置为使用 2 个引脚,因此您需要两个输入,信号正交。这允许计数器识别值是应该递增还是递减。
由于您只有一个信号发生变化,因此计数器先是 +1,然后是 -1,然后是 +1。 引脚顺序应该是:00 然后 01 然后 11 然后 10。如果你改变方向,它会做 00 10 11 01。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:47 , Processed in 0.665194 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
779
