PHY6252是用于蓝牙5.2应用的芯片(SOC)系统。它具有高性能的低功率32位处理器,具有64K保留SRAM,512/256KB flash,96KB ROM,256bit Efuse和超低功率,高性能,多模式广播。此外,PHY6252可以支持安全性,应用程序和无线下载更新。串行外设IO和集成的 Application IP使客户产品能够以最低材料清单(BOM)成本构建。 主要应用在可穿戴设备、信标、家庭和建筑、健康与医疗、工业与制造、零售和支付、数据传输、PC/移动/电视外围设备、物联网 (IoT)领域。 主要特性 高性能低功耗 32 位处理器存储 ——512/256KB SPI NOR 闪存 ——64KB SRAM, 睡眠模式下的所有可编程保留 ——具有 8KB Cache RAM 的 4 路指令高速缓存 ——96KB ROM ——256位熔断器 19 个通用 I/O 引脚 ——关闭/睡眠模式下的 GPIO 状态保持 ——可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射 ——所有引脚都可以配置为唤醒 ——所有引脚可触发中断 ——3 正交解码器(QDEC) ——6通道PWM ——2通道PDM/I2C/SPI/UART ——4 通道 DMA带麦克风偏置的 DMIC/AMIC ——工作电压范围 1.8V 至 3.6V ——电池监视器 能量功耗 ——0.3uA @ OFF 模式(仅 IO 唤醒) ——1uA @睡眠模式,32KHz RTC ——13uA @ 睡眠模式,32KHz RTC 和所有 SRAM 保留 —— 接收方式:8mA@3.3V供电 ——发射方式:8.6mA(0dBm输出功率)@3.3V供电 ——MCU:<90uA/MHz RC 振荡器硬件校准 ——内部高/低频RC osc ——用于 RTC 的 32KHz RC osc,精度为 +/-500ppm ——用于 HCLK 的 32MHz RC osc,精度为 3% 高速吞吐量 ——支持BLE 2Mbps协议 ——支持数据长度扩展 ——吞吐量高达 1.6Mbps(DLE+2Mbps) BLE 5.2 功能 ——朋友节点 ——低功耗节点 ——代理节点 ——中继节点 2.4 GHz 收发器 ——蓝牙5.2 ——灵敏度: -99dBm[url=home.php?mod=space&uid=2407099]@BLE[/url] 1Mbps 数据速率 -105dBm@BLE 125Kbps 数据速率 ——TX 功率 -20 至 +10dBm,步长为 3dB ——单针天线:无需射频匹配或 RX/TX 切换 ——RSSI(1dB分辨率) ——天线阵列和可选的片外射频 PA/LNA 控制接口 AES-128 加密硬件 ——自动数据包组装 ——自动数据包检测和验证 ——自动重传 ——自动ACK ——硬件地址匹配 ——随机数发生器 工作温度: -40 ℃~85℃ 相关图示 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 16:15 , Processed in 0.658632 second(s), Total 38, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
