随着科技不断发展,我们的生活越来越智能化,蓝牙在生活中无处不在,今天小编给大家分享蓝牙信标的大概原理以及适用芯片 蓝牙信标人员定位系统包括三个主要部分:信标安装、信号检测、位置追踪。 首先,需要在待定位的区域内安装一定数量的蓝牙信标。其次,人员所携带的移动设备需要支持蓝牙功能,并且要同步获取信号来完成实时定位。 当移动设备接收到信标发出来的蓝牙信号时,设备将会提取到每个信标的MAC地址以及信号的强度值,并将其发送给整个定位系统。通过这些数据,我们能够找到距离移动设备最近的蓝牙信标,然后根据 RSSI 技术计算人员所在位置。最后,整个人员的实时位置信息传输至监控端,以供监控和管理使用。 PHY6252是一款蓝牙5.2的SOC芯片,它具有高性能的低功率32 位处理器,具有64K保留SRAM,512/256KB flash,96KB ROM,256bit Efuse和超低功率,高性能,多模式广播。此外,PHY6252可以支持安全性,应用程序和无线下载更新。串行外设IO和集成的 Application IP使客户产品能够以最低材料清单(BOM)成本构建。 高性能低功耗 32 位处理器 存储 -512/256KB SPI NOR 闪存 -64KB SRAM, 睡眠模式下的所有可编程保留 -具有 8KB Cache RAM 的 4 路指令高速缓存 -96KB ROM -256位熔断器 19 个通用 I/O 引脚 -关闭/睡眠模式下的 GPIO 状态保持 -可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射 -所有引脚都可以配置为唤醒 -所有引脚可触发中断 -3 正交解码器(QDEC) -6通道PWM -2通道PDM/I2C/SPI/UART -4 通道 DMA 带麦克风偏置的 DMIC/AMIC 具有低噪声语音 PGA 的 5 通道 12 位 ADC 6通道32位定时器,1个看门狗定时器 实时计数器 (RTC) 弹性的电源管理 ——工作电压范围 1.8V 至 3.6V ——电池监视器 能量功耗 -0.3uA @ OFF 模式(仅 IO 唤醒) -1uA @睡眠模式,32KHz RTC -13uA @ 睡眠模式,32KHz RTC 和所有 SRAM 保留 -接收方式:8mA@3.3V供电 -发射方式:8.6mA(0dBm输出功率)@3.3V供电 -MCU:<90uA/MHz 工作温度: -40 ℃~85℃ RoHS 封装:SSOP24 应用领域 智能穿戴设备 智能家居 智能照明 智能电表
智能楼宇 智慧工业
