PHY6235是一款用于蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)。它采用高性能、低功耗的32位RISC-V MCU,配备8KB保持型SRAM、80KB ROM以及超低功耗的高性能多模式无线电。此外,PHY6235支持带有安全功能的BLE(蓝牙低功耗)应用。串行外设IO和集成的应用IP使客户产品能够以最低的物料清单(BOM)成本构建。 主要特性 32位 RISC-V MCU(最高48MHz)带JTAG 存储 - 8KB保持SRAM - 80KB ROM - 128位电子熔丝 - 256KB/512KB Flash 最多21个通用 /O引脚 -可配置为串行接口和可编程IO多路复用映射 - 所有引脚均可配置为唤醒引脚 - 所有引脚均可触发中断 - 6通道PWM - 1通道SPI主控 - UART - USB 2.0 - DMA - NRZ编码的LED驱动器 10通道 800KHz 12位 ADC -高级控制定时器 - 16位向上、向下、向上/向下自动重装计数器 - 16位可编程预分频器,允许将时钟频率按1到65536的任意倍数分频 - 最多支持4个独立通道,用于输入捕获、输出比较、PWM生成和单脉冲模式输出 1个看门狗定时器 实时时钟 (RTC) 电源、时钟、复位控制器 灵活的电源管理 功耗 - 1.6uA@3V关机模式(仅IO唤醒) - 3uA@3V睡眠模式,带32KHz RTC - 接收模式:10mA @3.3V 电源 - 发射模式:10mA (0dBm 输出功率) @3.3V 电源 蓝牙低功耗(BLE) - 蓝牙5.4协议 - 支持主从设备模式 2.4GHz 收发器 - 支持 BLE 5.4 RF PHY,速率1Mbps/2Mbps - 可编程的专有模式,速率31.25kbps ~ 1Mbps - FSK(频移键控)支持可配置的高斯滤波器(可配置的调制指数) - 灵敏度:-96dBm@BLE 1Mbps,-93dBm@BLE 2Mbps - 发射功率: -20到+10dBm,可3dB步进调节 - 单端天线:无需 RF 匹配或 Rx/Tx 切换 - RSSI(1dB 分辨率) 安全性AES-128 加密硬件支持 工作温度:-40℃至+105℃ RoHS封装:SSOP24/SOP16 核心优势 灵活安全高性能低功耗系统级芯片架构 拥有国内极少数的自主知识产权全通信方案 高性能多模射频收发机,多场景平均应用功耗<10uA 强大RF linkbuget满足复杂使用场景无线应用需求 解决复杂场景无线连接稳定性和低功耗续航问题 芯片自适应校准、常规器件偏差满足宽温范围,如晶振频偏、温漂、老化等 存储资源满足工业级高温可靠性存储资源满足工业级高温可靠性 灵活安全高性能低功耗系统级芯片架构 抗电源干扰、满足复杂电源工况 最小BOM仅需【一个1uF电容+一个16MHz晶振】 支持协议 |
PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2129 浏览 0 评论
1580 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1029 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8086 浏览 1 评论
11295 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 09:09 , Processed in 0.459338 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
