电子发烧友论坛|
有人可以阐明 VL53L0X 和 VL53L1X 用来计算每个激光脉冲与返回光子的距离的算法吗?您在其他博客中提到看到的光子是“平均的”——逻辑类似于“在返回期间计算了X个光子,在 bin 中计算了X / 2 个光子” #11,因此将此 bin 的时间用于此脉冲”?
我对此非常感兴趣,因为就像其他几个人指出的那样,我发现这两个传感器对于具有不同反射率的表面始终返回不同的距离。我没有使用盖玻片,传感器垂直于表面,我一直在使用 100 毫秒的时间预算,平均超过 50 个范围,并且正在测量相当短的距离(在 177-279 毫米之间)。附上不同材料的一些结果,从最闪亮到最不闪亮(根据我的最佳判断)排列。 如您所见,两种传感器的材料之间的误差趋势相当一致。在另一篇文章中,您提到 VCSEL 的中心略微先于外部区域发光,会不会是闪亮的表面产生这种效果(加上我的测量距离很短)? 顺便说一句,这些传感器很棒 - 继续努力! |
1个回答
你的问题是物理学之一。激光器打开并发射出大量光子。然后,每隔一段时间,完整的 VCSEL 就会出现并覆盖整个视野。
所以如果你的物体很闪亮,你会从主爆炸中得到很多光子,它们返回得更快,导致距离更短。对于较暗的目标,您将从全激光中获得更高百分比的光子,并且距离稍长。 可以做的是应用校正因子。 如果物体很近并且有很大的信号返回(使用每个 SPAD 的信号来计算),则在测量中增加一点。 如果物体很近但每个 SPAD 的信号特别小,则只减去一个触摸。 这需要进行一些实验,可能并非在所有情况下都有效,但它应该能让你更接近一点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:19 , Processed in 0.674928 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
751
