电子发烧友论坛|
我正在使用 LSM6DS33 MEMS,发现在不同的温度下,设备陀螺仪的零电平偏移会发生显着变化。
我在设备静止时记录了几个记录,发现当温度升高时,陀螺仪测量值始终在 Z 轴增加,X 轴减少,Y 轴不变。 例如,请参见 20 分钟记录中的陀螺仪和温度测量图。温度初值为27C,终值为45C,陀螺仪Z值从-2.8845开始到-1.6794结束,X值从4.2124开始到2.9963结束。 在不同试验中,每个温度的陀螺仪值都不相同,但如前所述 - 变化似乎与温度变化相关。 我在陀螺仪 dps 中使用 250dps 范围,在加速度计中使用 8g 范围。 温度取自设备(未使用任何外部设备测量)。 我的问题:这些发现对你有意义吗?如果是这样,是否有任何其他方法可以根据温度校正陀螺仪偏移(在设备手册中找不到)? |
1个回答
不同的颜色代表不同的设备。这些值使用 25°C 偏移进行归一化,在校准过程之前通常不同于 0,但在校准过程之后接近 0(这是软件校准,因为 LSM6DS33 没有内部寄存器,只有保留的注册在线测试仪级别的校准)。
偏移水平和温度偏移百分比变化之间没有明显的相关性,至少从表征中得出的结果是这样。 最好参考0.05dps/DegC的一般范围。你可能会像刚才那样理解这个测量小范围内温度漂移的增益的方向。 关于 FS 偏移量的依赖性,没有明显的比例因子,因此您可以考虑在所有 FS 之间共享相同的值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1468 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1520 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3858 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
747浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
680浏览 5评论
726浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
964浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
765浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:47 , Processed in 0.620289 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
799
