电子发烧友论坛
开发板默认没有开启SSH远程登录的。SSH远程登录可以直接复制命令,如何实现远程登录呢? (1)首先通过HDMI进入开发板桌面终端。修改ssh配置文件 输入:vim /etc/ssh/sshd_config 按i进入编辑模式。 #PasswordAuthentication yes将#号去掉; #PermitRootLogin prohibit-password将#号去掉,并将后面的prohibit-password改成yes;
按Esc——>:wq,保存退出 (2)启动ssh服务: 输入命令: service ssh start (3)查看SSH是否正常 输入命令:service ssh status
(4)输入ifconfig命令,查看ip;通过:ifconfig eno(0~3) 192.168.1.66 命令更改IP地址
(5)电脑ping开发板 ,OK
(6)通过 Xshell/Putty/Cmder/secureCRT SSH登录,输入IP 端口默认22,用户名密码都是root cat /proc/cpuinfo 查看CPU
查看内存 :free -m
total:表示物理,内存总量 used:总计分配给缓存(包含Buffer和cache)使用的数量,但其中可能部分缓存并未实际使用 free:未被分配的内存。是真正尚未被使用的物理内存数量。 shared:共享内存,一般系统不会用到,这里也不讨论 buff:系统分配但未被使用的buffers数量 cache:系统分配但未被使用的cache数量 (cache是cpu和内存之间的,buffer是内存和磁盘之间的,都是为了解决速度不对等的问题。 缓存(cache)是把读取过来的数据保存起来,重新读取时若命中,就不去硬盘了,若没有命中就去读硬盘,其中的数据会根据读取频率进行组织,把最频繁读取的内容放在最容易找到的位置,把不再读取的内容不断往后排,直至从中删除。 缓冲(buffer)时根据磁盘的读写设计的,把分散的写操作集中进行,减少磁盘碎片和硬盘的的反复寻道,从而提高系统性能,linux有一个守护进程定期清空缓冲内容(即写入磁盘)。 buffer是即将要写入磁盘的,而cache是被从磁盘中读出来的。) available:和free是有区别的,是实际可以用的最大空间。是应用程序认为可用内存数量,available = free + buff/cache (注:只是大概的计算方法)Linux 为了提升读写性能,会消耗一部分内存资源缓存磁盘数据,对于内核来说,buffer 和 cache 其实都属于已经被使用的内存。但当应用程序申请内存时,如果 free 内存不够,内核就会回收 buffer 和 cache 的内存来满足应用程序的请求。
(6)查看cpu和内存的使用率: top 命令
只有小组成员才能发言,加入小组>>
基于米尔安路飞龙派FPGA FPSoC+baremetal硬核开发
746 浏览 0 评论
【米尔RK3506国产开发板评测】3、实时补丁以及EtherCAT IGH移植
1335 浏览 0 评论
10344 浏览 0 评论
37457 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 91开发板评测】基于RS485接口实现modbus从机
1755 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
4567浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
1502浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
1699浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
2134浏览 1评论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+03.SFP光口测试(zmj)
2229浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:08 , Processed in 0.552319 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1821
