1、RT-Thread系统定时器管理 定时器,是指从指定的时刻开始,经过一个指定时间,然后触发一个事件,类似定个时间提醒第二天能够按时起床。定时器有硬件定时器和软件定时器之分: 硬件定时器是芯片本身提供的定时功能。一般是由外部晶振提供给芯片输入时钟,芯片向软件模块提供一组配置寄存器,接受控制输入,到达设定时间值后芯片中断控制器产生时钟中断。硬件定时器的精度一般很高,可以达到纳秒级别,并且是中断触发方式。 软件定时器是由操作系统提供的一类系统接口(函数),它构建在硬件定时器基础之上,使系统能够提供不受数目限制的定时器服务。 在操作系统中,通常软件定时器以系统节拍(tick)为单位。节拍长度指的是周期性硬件定时器两次中断间的间隔时间长度。这个周期性硬件定时器也称之为操作系统时钟。软件定时器以这个节拍时间长度为单位,数值必须是这个节拍的整数倍,例如节拍是10ms,那么上层软件定时器只能是10ms,20ms,100ms等,而不能取值为15ms。由于节拍定义了系统中定时器能够分辨的精确度,系统可以根据实际系统CPU的处理能力和实时性需求设置合适的数值,tick值设置越小,精度越高,但是系统开销也将越大(在1秒中系统用于处理时钟中断的次数也就越多)。RT-Thread的定时器也基于类似的系统节拍,提供了基于节拍整数倍的定时能力。
原作者:RT-Thread编程手册
1368 浏览 0 评论
4102 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9567 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2925 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2336 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 12:43 , Processed in 0.615031 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
