本指导文档适用开发环境: Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit Linux开发环境:Ubuntu 14.04.3 64bit 虚拟机:VMware15.1.0 U-Boot:U-Boot-2017.01 Kernel:Linux-4.9.65、Linux-RT-4.9.65 Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.03.00.05 CPSW(Common Platform Ethernet Switch)为TI Sitara系列处理器内部的三端***换机,其包含一个CPU端口以及两个外部端口。CPU为端口0,两个外部端口为端口1和端口2。CPSW驱动程序遵循标准的Linux网络接口架构,其包含SWITCH模式和Dual Emac模式。 在SWITCH模式下,用户可通过MAC内部交换数据包,此时数据包将在端口1(P1)和端口2(P2)之间转发,无需经过CPU处理。 本次测试板卡为创龙科技的TL5728F-EVM,它是一款基于TI Sitara系列AM5728(双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x) + Xilinx Artix-7 FPGA处理器设计的高端异构多核评估板,由核心板与评估底板组成。AM5728与Artix-7在核心板内部通过GPMC、I2C通信总线连接,在评估底板通过PCIe通信总线连接。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路SFP光口、USB 3.0、CAN、RS485、SATA、HDMI、GPMC、FMC等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。典型应用在运动控制、测试测量、机器视觉、智能电力、视频追踪、定位导航等领域。 在Dual Emac模式下,端口1和端口2彼此隔离为不同的Vlan ID,而端口0(P0)则是两个Vlan ID的中继端口,端口0将端口1和端口2视为单独的端口。 图 1 SWITCH模式配置 评估板设备树文件tl5728f-evm.dts引用了tl5728-idk.dts的内容。在Linux内核源码"arch/arm/boot/dts/tl5728-idk.dts"和"arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-common.dtsi"设备树文件中,默认将CPSW配置为Dual Emac模式。请按照下图方法修改设备树文件,将dual_emac属性注释,配置CPSW为SWITCH模式。 Host# vi tl5728-idk.dts Host# vi am57xx-beagle-x15-common.dtsi 图 2 图 3 tl5728-idk.dts 图 4 am57xx-beagle-x15-common.dtsi 在内核源码所在目录下,执行如下命令重新编译设备树。 Host# make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- tl5728f-evm.dtb 图 5 将Linux系统启动卡通过读卡器插入PC机,并将其成功挂载到Ubuntu系统"/media/tronlong/rootfs/"路径下。执行如下命令,将编译生成的tl5728f-evm.dtb设备树文件拷贝至Linux系统启动卡"/rootfs/boot/"目录下,并把tl5728f-evm.dtb文件链接至tl57x-evm.dtb作为新的设备树文件。 Host# sudo cp tl5728f-evm.dtb /media/tronlong/rootfs/boot Host# cd /media/tronlong/rootfs/boot/ Host# sudo rm tl57x-evm.dtb Host# sudo ln -sf tl5728f-evm.dtb tl57x-evm.dtb 图 6 SWITCH模式测试 将评估板其中一个网口连接至PC机2(例如笔记本电脑),另一个网口通过交换机连接至PC机1(例如台式机),硬件连接如下图所示。其中交换机需连接外网,以便于自动获取IP。 图 7 IP配置 请按照如下方法,分别设置评估板、PC机1和PC机2为同一个网段的静态IP。使用替换过设备树文件的Linux系统启动卡启动评估板,执行如下命令将评估板的IP设置为192.168.1.2,子网掩码设置为255.255.255.0。 Target# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 Target# ifconfig 图 8 打开PC机1虚拟机网络配置,设置为桥接模式。 图 9 执行如下命令将PC机1的Ubuntu系统的IP设置为192.168.1.3,子网掩码设置为255.255.255.0。 Host# sudo ifconfig eth0 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0 Host# ifconfig 图 10 同上,打开PC机2虚拟机网络配置,设置为桥接模式。 执行如下命令将PC机2的Ubuntu系统的IP设置为192.168.1.10,子网掩码设置为255.255.255.0。 Host# sudoifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 Host# ifconfig 图 11 网络测试 评估板、PC机1、PC机2网络联通测试。
Target# ping 192.168.1.3 //与PC机1测试 Target# ping 192.168.1.10 //与PC机2测试 图 12 PC机1测试 Host# ping 192.168.1.2 Host# ping 192.168.1.10 图 13 PC机2测试 Host# ping 192.168.1.2 Host# ping 192.168.1.3 图 14 网络带宽测试评估板与PC机1带宽测试
请在PC机1上的Ubuntu中执行如下命令。如提示未安装Iperf,可按提示执行命令"sudo apt-get install iperf"进行安装。 Host# iperf -s 图 15 请在评估板上执行如下命令。 Target# iperf -c 192.168.1.3 图 16 UDP测试 请在PC机1的Ubuntu中执行如下命令。 Host# iperf -s -u 图 17 请在评估板上执行如下命令。 Target# iperf -u -c 192.168.1.3 -b 1000M 图 18 PC机2与PC机1带宽测试 TCP测试 请在PC机1上的Ubuntu中执行如下命令。如提示未安装Iperf,可按提示执行命令"sudo apt-get install iperf"进行安装。 Host# iperf -s 图 19 请在PC机2上的Ubuntu中执行如下命令。 Host# iperf -c 192.168.1.3 图 20 UDP测试 请在PC机1上的Ubuntu中执行如下命令。 Host# iperf -s -u 图 21 请在PC机2上的Ubuntu中执行如下命令。 Target# iperf -u -c 192.168.1.3 -b 1000M 图 22 |
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 10:15 , Processed in 0.552291 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
