Android 5.1系统下的uart串口调试:
使用ADB工具,测试板子上的串口3是否可以正常收发数据; 步骤:1、查阅RK3288单板资料,找到uart3的相关引脚,使用USB转串口与主机相连,用SecureCRT等串口工具设置号波特率等相关信息, 打开串口,以便直观显示单板手法的数据; 2、在主机环境下进入adb工作目录,开始测试: 3、测试单板发送主机接收,输入指令:adb shell cat /dev/ttyS3 ,等待单板发送;在SecureCRT中输入任意发送的字符,观察主机是否收到对应内容来判断uart3通信是否成功; 4、测试主机发送单板接收,输入指令:adb shell "echo firefly uart3 test... > /dev/ttyS3" ,通过观察SecureCRT是否接收到对应的字符来判断uart3通信是否成功。 Ubuntu14.04系统下的uart串口调试: 一、板载资源介绍: Firefly-RK3288 开发板内置 5 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2,uart3,uart4。
1、将板子上uart3的TX、RX、GND通过USB转串口连接到主机的USB口;(这里的主机为Linux系统环境) $ sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0 (需要提前安装picocom;另外需要特别注意波特率设置要和单板的配置文件.dts一致) /dev/ttyUSB0 为 USB 转串口适配器的设备文件 在 Ubuntu 上可以有多种选择:
三、1、单板发送数据: uart3 的设备文件为 /dev/ttyS3。在设备上运行下列命令: $ echo firefly uart3 test... > /dev/ttyS3 此时主机中的串口终端即可接收到字符串“firefly uart3 test...” 2、单板接收数据: 首先在设备(单板)上运行下列命令: $ cat /dev/ttyS3 然后在主机的串口终端输入字符串 “Firefly uart3 test...”,设备端即可见到相同的字符串。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
374 浏览 0 评论
2059 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3853 浏览 0 评论
2365 浏览 1 评论
3603 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 21:53 , Processed in 0.480570 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
