Android 5.1系统下的uart串口调试:
使用ADB工具,测试板子上的串口3是否可以正常收发数据; 步骤:1、查阅RK3288单板资料,找到uart3的相关引脚,使用USB转串口与主机相连,用SecureCRT等串口工具设置号波特率等相关信息, 打开串口,以便直观显示单板手法的数据; 2、在主机环境下进入adb工作目录,开始测试: 3、测试单板发送主机接收,输入指令:adb shell cat /dev/ttyS3 ,等待单板发送;在SecureCRT中输入任意发送的字符,观察主机是否收到对应内容来判断uart3通信是否成功; 4、测试主机发送单板接收,输入指令:adb shell "echo firefly uart3 test... > /dev/ttyS3" ,通过观察SecureCRT是否接收到对应的字符来判断uart3通信是否成功。 Ubuntu14.04系统下的uart串口调试: 一、板载资源介绍: Firefly-RK3288 开发板内置 5 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2,uart3,uart4。 uart0 为 uart_bt,用于蓝牙传输。 uart2 为 uart_dbg,用做调试串口。 uart 1、uart3、uart4 可做外部串口使用,开发板已将其引脚连接至 J10 处,其中 uart4 和 SPI0 引脚复用。 拥有 64 字节的 FIFO 收发缓冲区,支持 5 位、6 位、7 位、8 位数据收发和 DMA 操作。 二、配置步骤(以uart3为例): 1、将板子上uart3的TX、RX、GND通过USB转串口连接到主机的USB口;(这里的主机为Linux系统环境) $ sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0 (需要提前安装picocom;另外需要特别注意波特率设置要和单板的配置文件.dts一致) /dev/ttyUSB0 为 USB 转串口适配器的设备文件 在 Ubuntu 上可以有多种选择: picocom minicom kermit picocom 的使用比较简单,以下就介绍 picocom,其它软件也是类似的。 安装: sudo apt-get install picocom 连接好串口线的,看一下串口设备文件是什么,下面示例是 /dev/ttyUSB0 $ ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyUSB0 运行: $ picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0 picocom v1.7 port is : /dev/ttyUSB0 flowcontrol : none baudrate is : 115200 parity is : none databits are : 8 escape is : C-a local echo is : no noinit is : no noreset is : no nolock is : no send_cmd is : sz -vv receive_cmd is : rz -vv imap is : omap is : emap is : crcrlf,delbs, Terminal ready 以上提示 Ctrl-a 是转义键,按 Ctrl-a Ctrl-q 就可以退出终端。除了 Ctrl-q 外,还有几个比较常用的控制命令: Ctrl-u :提高波特率 Ctrl-d :降低波特率 Ctrl-f :切换流控设置(硬件流控 RTS/CTS, 软件流控 XON/XOFF, 无 none) Ctrl-y :切换奇偶校验 (偶 even, 奇 odd, 无 none) Ctrl-b : 切换数据位 (5, 6, 7, 8) Ctrl-c :切换本地回显(local-echo)开关 Ctrl-v :显示当前串口参数和状态 三、1、单板发送数据: uart3 的设备文件为 /dev/ttyS3。在设备上运行下列命令: $ echo firefly uart3 test... > /dev/ttyS3 此时主机中的串口终端即可接收到字符串“firefly uart3 test...” 2、单板接收数据: 首先在设备(单板)上运行下列命令: $ cat /dev/ttyS3 然后在主机的串口终端输入字符串 “Firefly uart3 test...”,设备端即可见到相同的字符串。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1265 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6401 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2076 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2616 浏览 0 评论
2615 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:42 , Processed in 0.686435 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1178
