主控芯片: Rockchip RK3399
CPU: big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核(up to 2.0GHz)+四Cortex-A53 小核结构(up to 1.5GHz) GPU: Mali-T864 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11, 支持AFBC(帧缓冲压缩) VPU: 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps, 双VOP显示等视频编解码功能 电源管理单元: RK808-D PMIC, 搭配独立DC/DC, 支持动态调压, 软件关机, 按键开机, RTC唤醒, 睡眠唤醒等功能 内存: 双通道4GB LPDDR3-1866 Flash: 16GB eMMC 5.1 Flash 有线网络: 原生千兆以太网 Wi-Fi/蓝牙: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 双频Wi-Fi蓝牙模块, 双天线 视频输入: 1个或2个4线MIPI-CSI, 双ISP像素处理能力高达13MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入 视频输出 HDMI: HDMI 2.0a, 支持4K@60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2 DP on Type-C: DisplayPort 1.2 Alt Mode on USB Type-C LCD Interface: 一个eDP 1.3(4 线,10.8Gbps), 一个或2个4线MIPI-DSI Audio Out: 3.5mm 双通道耳机接口, 或者通过HDMI输出 Audio In: 板载麦克风 USB 2.0: 2个独立的原生USB 2.0 Host A型接口 USB 3.0: 1个原生USB 3.0 Host A型接口 USB Type-C: 支持USB3.0 Type-C 和 DisplayPort 1.2 Alt Mode on USB Type-C PCIe: 一个 M.2 M-Key PCIe x4 接口, 兼容PCIe 2.1, 双操作模式, 带有M.2 2280模块M3固定螺柱 microSD Slot x 1 40Pin GPIO 扩展接口: 2 X 3V/1.8V I2C, up to 1 x 3V UART, 1 X 3V SPI, 1 x SPDIF_TX, up to 8 x 3V GPIOs 1 x 1.8V I2S, 3 x 1.8V GPIOs ADC: 提供3路 1.8V ADC 输入, 5 Pin 2.54mm 排针接口 调试串口: 4 Pin 2.54mm 调试串口, 3V电平, 波特率为1500000 按键: 电源按键, 复位按键, MASKROM按键(BOOT), 系统还原按键 LED: 1 x power LED and 1 x GPIO Controled LED 红外接收器: 板载红外接收器, 接受的载波频率为38KHz RTC电池座子: 2 Pin 1.27/1.25mm RTC备份电池接口 散热片和风扇: 2个2.5mm焊接螺柱, 专门用于固定散热片; 3 Pin 12V 支持PWM调节的风扇接口 供电电源: DC 12V/2A PCB: Ten Layer, 100 mm x 64 mm 环境工作温度: -20℃ to 70℃ 品评:能把RK3399如此强大的功能,凝缩为这么小的板卡,不得不说, 凝缩的都是精华!该产品硬件功能丰富,那软件功能如何呢?我们看看他详细的软件列表就知道了。 看到NanoPC-T4的强悍之处,是不是他就是当家花旦呢?我们继续看第二款非常知名的产品,这个产品就是来自T-FIREFLY(天启智能科技)公司的Firefly-RK3399产品了,这个产品应该是第一款上市的RK3399评估板。 2、Firefly-RK3399 提到Firefly-RK3399这个产品,我们不得不先介绍下天启科技。天启科技是第一个开源团队,曾为我们呈现了精美的Firefly-RK3288开发板。从板型设计到元件布局,从众多的接口到丰富的资料,Firefly-RK3288开发板都可以堪称经典。但是毕竟技术在进步,新人辈出,随着瑞芯微最新一代的顶级处理器RK3399的面世,Firefly天启科技这次又为我们带来了新作 - Firefly-RK3399开发板。 规格参数: Firefly-RK3399,琳琅满目的接口足以说明它是一个全新的重量级的产品。 USB3.0、Type-C一个不少,而对PCIe2.1、M.2、DP1.2、HDMI2.0、MIPI、EDP、Ethernet、双频双通道WIFI、蓝牙4.1光纤、音频等接口的支持,则完完全全将RK3399所有功能发挥出来,提供给开发者使用,不留半点遗憾。市场上具备这么全面接口的开发板简直少之又少,2G/4G的RAM和16G/32G的EMMC在开发板中绝对称得上豪华。 3、iTOP-RK3399 iTOP-3399开发板是迅为电子推出的高端开发平台,之所以把iTOP-3399列出来,是因为这个产品他是后起之秀!该产品功能强大不说,还有一种特别的核心板结构,可以说是匠心独具! 核心板参数 尺寸:6.55.5cm 高度:连同连接器在内0.26cm CPU:Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz 内存:2GB 双通道DDR3 存储:16GB EMMC 电源管理:官方推荐RK808芯片 工作电压:3.3V供电 系统支持:Android8.1系统 接口:支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入 引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 多媒体:支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 应用范围:可广泛用于人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。 底板参数 尺寸:19cm12cm PCB板:4层 POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 GPS模块:支持(选配) SWITCH:电源开关 WIFI/BT:双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块 HDMI接口:1路 HDMI2.0输出接口 EDP-LCD:1路 Type-C:1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能 MIPI_TX:1路 TF卡槽:1个 MIPI_TX/RX:1路 USB HOST:4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口; SPDIF:光纤输出接口 串口:2路RS232串口 BUZZER:1个蜂鸣器 网口:1路千兆以太网(10/100/1000Mbps) RTC:实时时钟 IRDA:1个 GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C SIM卡槽:1个 LED:3个 PHONE:支持耳机输出 PCIE:PCIE M.2接口 MIC:支持MIC输入 陀螺仪:支持 按键:6个 电子罗盘:支持 4G模块:全网通(选配) 光线传感器:支持 CAMERA接口:CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路 GPIO:20路 4、 XPC-3399 XPC-3399工控板是盈鹏飞嵌入式推出的高端开发平台,之所以把XPC-3399列出来,是因为这个产品他不但可以作为评估板使用,也可以是一款可以批量使用的工控板!该产品功能强大,用料考究,设计匠心独具,品质可控,可批量使用。 ● 基于Rockchip RK3399双核Cortex-A72+四核Cortex-A53 64位六核处理器; ● 板载2GB/4GB 双通道DDR3内存,板载16/32/64GB EMMC ● 多路显示接口:集成Mali-T864 GPU(四核图形处理器),支持双MIPI、HDMI、LVDS、eDP多种显示输出接口。可支持双屏同显/双屏异显 ● 高性能外设接口:4个USB3.0接口 ● 支持4个UART:可配置成RS232/RS485 ● 多种网络接口:2.4GHz/5GHz双频SDIO WIFI、千兆以太网,板载MiniPCIe接口(通信信号为USB 2.0)可扩展3G/4G通讯模块 ● 支持摄像头:支持双路MIPI Camera和USB Camera; ● 完善的系统软件:支持Android、Linux、Ubuntu 18.04等开源操作系统 我们在看看他的用料和工艺(采用品牌物料,充分考虑散热,接口件采用镀金接口件,让产品更可靠): XPC-3399的终结: 要说硬件功能,XPC-3399并没有前面几款强大,笔者认为XPC-3399采用模块化原理图设计,选料考究,可批量采购使用,不光可以作为评估板使用,也可以直接用到项目中,另外该产品的手册涵概了大部分嵌入式的相关知识,比如android的定制、android软件的开发、ubuntu的移植等等。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
1409 浏览 1 评论
2627 浏览 1 评论
3558 浏览 2 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
6430 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
8942 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-24 03:10 , Processed in 0.588282 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
