Tir-RK3399+movidius 是一款基于瑞芯微RK3399和Movidius的一款AI深度学习评估板。在性能上,瑞芯微RK3399CPU采用big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72加四核Cortex-A53。MA2450是目前市场上唯一的商业解决方案,有超紧凑的外形、高性能、高效率的特点,可以进行复杂的神经网络计算,其算力相当于Nvidia TX1级别。 两者互相配合解决了低功耗下的高算力问题。
性能描述可以分为以下三点: 1.可搭载Movidius神经元计算棒、4G通信模块 2.支持4K VP9、4K 10bits H265/H264视频解码(60fps),双VOP显示 3.支持Android7.1.2,Lubuntu 16.04操作系统 瑞芯微RK3399的板卡配置主要有以下五点: 1.Rockchip RK3399 CPU,双核A72@2GHz+四核A53@1.4GHz 2.四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,DX11,支持AFBC 3.1G Bytes DDR3 4.8G Bytes eMMC 5.Movidius 600MHz Myriad-2 SoC 在此板卡上设有以下接口,如有需要定制的朋友,接口是可以更换,删除或者增加的 1路HDMI输出 1路USB 2.0 接口 1路USB TYPE C 1路10/100/1000Mbps以太网接口 1路TF卡 1路SATA接口 GPIO IN1,GPIO OUT2 CAN总线 RS-422&RS-485&RS-232 1路mini PCIe接口,可接Movidius神经元计算棒 1路UART调试串口 主要可以应用到这些领域 1.智能机器人 2.人脸识别 3.AR/VR设备 4.家庭影音 除了以上这些简单介绍以外,还要给大家介绍一下大家都关心的关于RK3399的工作温度是:0~ +70;工作湿度:10%~80%;该板卡采用直流电源供电,电压为+12V@3A.功耗不大于20W。 RK3399尺寸:145mm130mm25mm;重量:110g Movidius板尺寸:35mm28mm7mm;重量:5g |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
3305 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
5869 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1591 浏览 0 评论
6619 浏览 1 评论
RK3399开发版正常刷机成功后 通电开机黑屏 HDMI无图像输出
5092 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-24 13:10 , Processed in 0.422723 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
