需求:由于软解码速度跟不上导致解码花屏严重,转用ffmpeg交叉编译android 5.1源码硬解码。
假设已经编译好RK3288 android5.1系统(主要是硬编码用到的libstagefright库) 修改ffmpeg-2.2/configure文件 如果直接按照未修改的配置进行编译,结果编译出来的so文件类似libavcodec.so.55.39.101,版本号位于so之后,Android上似乎无法加载。因此需要按如下修改: 将该文件中的如下四行: SLIBNAME_WITH_MAJOR='$(SLIBNAME).$(LIBMAJOR)' LIB_INSTALL_EXTRA_CMD='$$(RANLIB)"$(LIBDIR)/$(LIBNAME)"' SLIB_INSTALL_NAME='$(SLIBNAME_WITH_VERSION)' SLIB_INSTALL_LINKS='$(SLIBNAME_WITH_MAJOR)$(SLIBNAME)' 替换为: SLIBNAME_WITH_MAJOR='$(SLIBPREF)$(FULLNAME)-$(LIBMAJOR)$(SLIBSUF)' LIB_INSTALL_EXTRA_CMD='$$(RANLIB)"$(LIBDIR)/$(LIBNAME)"' SLIB_INSTALL_NAME='$(SLIBNAME_WITH_MAJOR)' SLIB_INSTALL_LINKS='$(SLIBNAME)' 另外(硬编码相关,否则提示 ERROR: libstagefright_h264 not found): enabled libstagefright_h264 && require_cpp libstagefright_h264 "binder/ProcessState.h media/stagefright/MetaData.h media/stagefright/MediaBufferGroup.h media/stagefright/MediaDebug.h media/stagefright/MediaDefs.h media/stagefright/OMXClient.h media/stagefright/OMXCodec.h" android::OMXClient -lstagefright -lmedia -lutils -lbinder -lgnustl_static 修改为 enabled libstagefright && require_cpp libstagefright_h264 "binder/ProcessState.h media/stagefright/MetaData.h media/stagefright/MediaBufferGroup.h media/stagefright/MediaDebug.h media/stagefright/MediaDefs.h media/stagefright/OMXClient.h media/stagefright/OMXCodec.h" android::OMXClient -lstagefright -lmedia -lutils -lbinder -lgnustl_static 编写config_android.sh脚本文件 config_android.sh的内容如下: 这个脚本文件有几个地方需要注意: 给config_android.sh增加可执行权限: $chmod +x config_android.sh 执行config_android.sh $./config_android.sh 修改刚刚生成的文件config.h: #define HAVE_LOG2 1 #define HAVE_LOG2F 1 #define HAVE_POSIX_MEMALIGN 1 修改为 #define HAVE_LOG2 0 #define HAVE_LOG2F 0 #define HAVE_POSIX_MEMALIGN 0 修改文件/libavcodec/libstagefright.cpp(注释掉#include ): //#include 编译: make -j6 至此编译完成 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:18 , Processed in 0.788587 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1244
