开发板给的例子是HDMI的输出。而我有一块LVDS的双8的LCD屏幕(京东方的DV280FBM-NB1)需要点亮;
在网络上查询了很多资料,了解到LVDS为CPU内部自带的外设,所以应该对于代码的移植工作应该是没有了,要不然RK3288估计也卖不出去了。 分析 那么只需要对linux的kernel-DTS进行配置就好,那么主要的工作就分为2点: 1 如何正确的编写DTS文件; 2 如何配置DTS文件里的LCD参数; 处理 问题1: 对于开发linux底层的人来说,现在这个年代已经很少有需要从白纸上面写东西了,傻瓜式的开发了。 我选择一个普通的LVDS设备的配置为模板; 一般LCD屏幕设备配置分为2部分:背光配置和LCD时序配置; / { backlight {compatible = "pwm-backlight";} disp_timings: display-timings {native-mode = <&timing0>;} } &disp_timings { native-mode = <&timing0>; }; &rk_screen { display-timings = <&disp_timings>; }; &lcdc0 { power_ctr: power_ctr { }; } lcdc0 -> power_ctr -> lcd_en 需要进行引脚配置,是检测LVDS是否工作。 问题2: 从lcd屏幕的资料中找到需要的表单: 时钟 clock-frequency = <74250000>; 有效行像素 hactive = <1920>; 有效列像素 vactive = <360>; 行 空白区间 hback-porch + hfront-porch + hsync-len = (1100 -960 )X 2 = 280 列 空白区间 vback-porch + vfront-porch + vsync-len = 1125 - 360 = 765 (文档估计有问题写成了1080),那么只要组合对了就可以了。 hback-porch = <100>; hfront-porch = <100>; vback-porch = <300>; vfront-porch = <400>; hsync-len = <80>; vsync-len = <65>; 极性翻转: hsync-active = <0>; vsync-active = <0>; de-active = <0>; pixelclk-active = <0>; 颜色对换 : swap-rb = <0>; swap-rg = <0>; swap-gb = <0>; 成果 效果如图: 可工作的配置如下 / { backlight { compatible = "pwm-backlight"; pwms = <&pwm1 0 25000>; rockchip,pwm_id= <1>; polarity = <1>; brightness-levels = *255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200*/ 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0>; default-brightness-level = <150>; //enable-gpios = <&gpio5 GPIO_C1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; }; disp_timings: display-timings { native-mode = <&timing0>; timing0: timing0 { screen-type = lvds-format = out-face = color-mode = clock-frequency = <37125000>; hactive = <1920>; vactive = <360>; hback-porch = <100>; hfront-porch = <100>; vback-porch = <300>; vfront-porch = <400>; hsync-len = <80>; vsync-len = <65>; hsync-active = <0>; vsync-active = <0>; de-active = <0>; pixelclk-active = <0>; swap-rb = <0>; swap-rg = <0>; swap-gb = <0>; }; }; }; &disp_timings { native-mode = <&timing0>; }; &rk_screen { display-timings = <&disp_timings>; }; /*lcdc0 as PRMRY(HDMI)*/ &lcdc0 { status = "okay"; rockchip,iommu-enabled = <1>; rockchip,prop = power_ctr: power_ctr { rockchip,debug = <1>; power_enable = <1>; lcd_en:lcd_en { rockchip,power_type = gpios = <&gpio7 GPIO_A3 GPIO_ACTIVE_HIGH>; rockchip,delay = <10>; }; /* disp_en:disp_en { rockchip,power_type = gpios = <&gpio5 GPIO_C1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; rockchip,delay = <10>; }; lcd_cs:lcd_cs { rockchip,power_type = gpios = <&gpio7 GPIO_A4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; rockchip,delay = <10>; }; lcd_rst:lcd_rst { rockchip,power_type = gpios = <&gpio5 GPIO_C1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; rockchip,delay = <0>; }; */ }; }; &lcdc1 { status = "okay"; rockchip,iommu-enabled = <1>; rockchip,prop = }; |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2062 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
2649 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
5421 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-27 10:01 , Processed in 1.105239 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
