近几年,由于人脸识别的应用越来越普遍,各种人脸算法也是层出不穷,其中较为常见的方法是采用双路摄像头:彩色摄像头用于人脸识别、回显等;红外摄像头用于活体检测。RK3288由于其内部只有一路ISP,所以如果要接入双路摄像头,可以采用以下三种方式:
1、 外接两路USB CAM 2、 外接一路RAW SENSOR和一路YUV SENSOR 3、 外接两路RAW SENSOR同时外加ISP处理芯片 上述三种方式各有利痹,大致如下: 外接两路USB CAM,将USB CAM输出的YUV信号给到RK3288, 这种方法较为方便快捷,但是功耗相对较大,同时由于USB CAM其ISP性能的局限性,色彩还原、曝光处理、宽动态、帧率等各方面性能相对不尽如意。 外接一路RAW SENSOR和一路YUV SENSOR,一方面采用RK3288内部的ISP处理RAW数据,这部份需要原厂的技术支持;另一方面采用内部自带ISP功能的SENSOR,但是这种SENSOR的ISP性能一般很弱,效果较为一般。 外接两路RAW SENSOR和ISP处理芯片,由外置ISP芯片将RAW数据经过一系列的算法处理,得到高质量的YUV信号输出到RK3288。由于目前的ISP芯片技术较为成熟,该效果表现优越。但是这种方式需要ISP芯片原厂的技术支持,并且设有较高的门槛条件。 基于上述,对于品质及性能要求较高的产品和应用,我们建议采用第三种方式:外置ISP处理芯片。目前已有成熟的外置ISP处理芯片的摄像头模组,已固化好优质的算法,不需要再去调试图像效果。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
533 浏览 0 评论
803 浏览 1 评论
700 浏览 1 评论
1926 浏览 1 评论
3171 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 14:49 , Processed in 0.866605 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
