执行ROS安装命令:
sudo apt-get update sudo apt-get install ros-melodic-desktop-full 出现错误: 无法安装某些包。这可能意味着您 请求了一种不可能的情况,或者如果您使用的是不稳定的 发行版,一些必需的软件包尚未创建 或已从 Incoming 中移出。 以下信息可能有助于解决这种情况: 以下软件包具有未满足的依赖关系: ros-melodic-desktop-full :依赖:ros-melodic-desktop 但不会安装 依赖:ros-melodic-perception 但它是不会安装 依赖:ros-melodic-simulators 但不会安装 依赖:ros-melodic-urdf-sim-tutorial 但不会安装 顺序执行安装依赖: sudo apt-get install ros-melodic-desktop 提示: 以下软件包有未满足的依赖关系: ros-melodic-desktop : 依赖: ros-melodic-urdf-tutorial 但不会安装 依赖: ros-melodic-visualization-tutorials 但不会安装 依赖: ros-melodic-viz 但不会安装 继续依赖安装: sudo apt-get install ros-melodic-urdf-tutorial 系统提示: 以下软件包有未满足的依赖关系: ros-melodic-urdf-tutorial : 依赖: ros-melodic-rviz 但它不会被安装 E: 无法纠正问题,你有损坏的包。 接续安装依赖: apt-get install ros-melodic-rviz 系统提示: 以下软件包有未满足的依赖关系: ros-melodic-rviz : Depends: libgl1-mesa-dev but it is not going to be installed Depends: libglu1-mesa-dev but it is not going to be installed E: Unable to correct问题,你有损坏的包。 继续安装依赖: apt-get install libgl1-mesa-dev 系统提示: 他以下包有未满足的依赖: libgl1-mesa-dev : Depends: mesa-common-dev (= 20.0.8- 0ubuntu1~18.04.1) 但不会安装 Depends: libdrm-dev (》= 2.4.95) but it is not going to be installed E: 无法纠正问题,你有损坏的包。 继续安装依赖: apt-get install mesa-common-dev 系统提示: The以下软件包具有未满足的依赖关系: mesa-common-dev :依赖:libdrm-dev (》= 2.4.95) 但不会安装 E:无法纠正问题,您持有损坏的软件包。 安装继续依赖库: apt-get install libdrm-dev 系统提示如下信息,这里的信息是非常关键的,ROS 需要 libdrm2 (= 2.4.101-2~18.04.1),但是firefly 定制的系统是修改了库的版本 2.4 .101-2~18.04.1firefly1。所以导致整个ROS出现问题。 以下包有未满足的依赖关系: libdrm-dev : Depends: libdrm2 (= 2.4.101-2~18.04.1) but 2.4.101-2~ 18.04.1firefly1 将被安装 解决方法:虽然可以通过分析导致ROS 不能安装的原因是部分标准的回溯库修改了名字,所以我们这里只是被这些库修改了名字。下面是其中的方法,核心思想就是 #思路1 aptitude remove libdrm2 # 思路2:应该是可以的,现在不容易复现问题正确了,核心思想就是让aptitude替换掉libdrm2的版本 aptitude install libdrm-dev 这里,aptitude了一个位置不变的方案,被我拒绝了,然后提出更换libdrm2 [2.4.101-2~18.04.1firefly1 (now) -》 2.4.101-2 ~18.04.1 (bionic-updates)]的方案。 以下操作将解决这些依赖关系: 将以下包保持在当前版本: 1) libdrm2 [2.4.101-2~18.04.1firefly1 (now)] 接受此解决方案? [Y/n/q/?] n 以下操作将解决这些依赖关系: 删除以下软件包: 1) libdrm-tests [2.4.101-2~18.04.1firefly1 (now)] 2) libkms1 [2.4.101-2~18.04.1firefly1 (now)] 安装以下软件包: 3) libdrm- common [2.4.101-2~18.04.1 (bionic-updates)] 降级以下软件包: 4) libdrm2 [2.4.101-2~18.04.1firefly1 (now) -》 2.4.101-2~18.04.1 ( bionic-updates)] 接受这个解决方案吗?[Y/n/q/?] Y 以下软件包将被降级: libdrm2 总结:按照上面的方法,可以解决ROS的ros-melodic-desktop的依赖问题。 RK3566-PC安装ROS成功。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1316 浏览 1 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
4369 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
6944 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1713 浏览 0 评论
7177 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-10 18:15 , Processed in 0.446932 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
