1. 安装 RK USB 驱动
下载 Release_DriverAssistant.zip ,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。 2. 连接设备 有两种方法可以使设备进入升级模式 一种方法是设备先断开电源适配器和Type-C数据线的连接: USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板Type-C母口。 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。 接上电源,大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。 另一种方法,无需断开电源适配器和Type-C数据线的连接: USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板Type-C母口。 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。 短按一下 RESET(复位)键。 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键 主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rocku*** Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。 烧写统一固件 FIREFLY-RK3399-UBUNTU18.04-GPT-20190216-1136.img 下载 AndroidTool(若系统是Android8.1则需要2.54以上版本),解压,运行 AndroidTool_Release_v2.38 目录里面的 AndroidTool.exe(注意,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图: 烧写统一固件 FIREFLY-RK3399-UBUNTU18.04-GPT-20190216-1136.img 的步骤如下: 切换至”升级固件”页。 按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。 按”升级”按钮开始升级。 如果升级失败,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级。一定要根据烧写须知进行擦除烧写 注意:如果你烧写的固件laoder版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行”擦除Flash”。 静静的等待烧写完成即可,完成之后会自动重启,进入Ubuntu18.04。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1116 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
2858 浏览 0 评论
2248 浏览 1 评论
3458 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3755 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-10 11:17 , Processed in 0.761211 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
