在这里我介绍的是工作之中遇到的问题.刚入职不久,老大交给我一个任务,说是有一台机器的胸口屏出现了花屏情况,让我试着改改,告诉了几个参数叫我试试,这些参数都是在rk3288的dts设备树上修改,胸口液晶屏的dts设备树具体路径在kernel/arch/arm/boot/dts/lcd-128-mipi.dts,每个人屏dts文件名字都不一样,我的是lcd-128-mipi.dts.
打开lcd液晶屏的dts,可以看到很多设备信息,首先看到的是液晶屏的基本设备信息 比如mipi屏的接口,mipi屏的通道数量,以及传输速率. 以上信息都是可以在数据手册上查看到 由上图我们可以得到的信息是屏幕的分辨率为1280 × 800,接口为4线,刚好对应设备树上的dsi_lane = 4; 接下来就是查看原理图,看lcd的原理图发现,我的项目只使用了REST引脚,没有使用到EN和CS片选线引脚,每个人的电路都可能不同,因项目而异. 由图也可以看到把en脚的配置屏蔽了,说明没有用到此脚 接下来就是配置LCD屏幕的参数了,我们可以在dtsz中看到 屏幕分辨率为1280 × 800在上面我们也看到了,那其他的怎么配呢,这就需要看数据手册了,查看数据手册,有一个TIMING TABLE的地方可以找到这些参数 由图我们可以看到Clock Frequency的频率最大为82.4MHz,最小为69.7MHz,通常是设置为76.0MHz,HS Width + Back Porch + Front Porch 的最大为346,最小为136,VS Width + Back Porch + Front Porch 的最大为45,最小为21,根据这些参数我们就可以填写上面参数。 经过调节这些参数我发现效果并不是特别好,很是苦恼,最终我去求助百度百度上刚好也有人遇到同样问题,说是时钟clock太大了,mipi屏的数据线传输速率跟不上,于是我吧mipi屏的rockchip,dsi_hs_clk调低,果然,效果出来了,这就让我看到了希望,但是这个参数不是越小越好,看看网上怎么说的吧 之后我吧参数调到450,发现问题解决,但是一台机器并不能说名问题解决,我就去拿了另外一台机器做测试,果然,问题出来了,在另外一台机器上以同样的参数屏幕竟然变颜色了,这让我很苦恼,然后想起还有一个clock,就是lcd屏幕参数里的屏幕时钟,也就是屏幕的刷新率clock-frequency,我又试着把这个参数改小,果然,有效果了,经过不断尝试最终这个屏也正常了,同样,让我们来看一下网上的说法 最后我把公司机器逐一试了一遍发现都正常,哈哈,任务完成,重新编译打包固件。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:03 , Processed in 1.023725 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1841
