电子发烧友论坛|
采用 Arduino Uno单片机作为主控单元,采用四轮式移动平台,四轮均可驱动,可以通过蓝牙控制小车前进、后退、原地转向等操作,可调节车速,可鸣笛警报,可自动识别并躲避障碍物,可遵循特定轨道自动行驶,且以上功能均可通过蓝牙进行控制的智能小车。
先前准备: 总体方案(硬件框图): PCB板制作: 设计软件:Altium Designer 8.3 制作 :嘉立创公司(非广告,仅代表本人选择) Arduino开发环境:Arduino 1.8.9 所需硬件:(本人于淘宝信泰微电子购买) Arduino UNO(主控单片机): 4轮小车底座带马达(需要自行焊线): L239D(电机驱动芯片): 两节18650电池: K78L05(稳压器): 【注:若使用LM7805需要配合三节18650电池】 HC-05(蓝牙模组): HC-SR04(超声波模组): 9g舵机(舵机,用以配合超声波模块在前方转动,做范围测量): 无源蜂鸣器: TCRT5000(红外光电传感器): PCB制作: PCB规格:10cm*10cm
软件部分: 软件框图: 主体代码: #include "MOTOR.h" //自定义电机驱动库 #include "pitch.h" #include MotorControl motorR(1); //右侧电机 MotorControl motorL(2); //左侧电机 led LED(12); buzzeron BUZZER(9); int motorspeed; //小车速度变量 int trac1 = 14; //从车头方向的最左边开始排序接红外寻迹模块 int trac2 = 15; int trac3 = 16; int trac4 = 17; int trac5 = 18; int val1; //寻迹模块储存值 int val2; int val3; int val4; int val5; int servopin = 10; //定义舵机接口数字接口10 int bl; //定义运行指针 int bll; unsigned int L; //左距离存储 unsigned int R; //右距离存储 unsigned int S; //中距离存储 int trig=2; //发射信号 int echo=13; //接收信号 void setup() { Serial.begin(9600); LED.ledset(); pinMode(trac1, INPUT); //寻迹模块引脚初始化 pinMode(trac2, INPUT); pinMode(trac3, INPUT); pinMode(trac4, INPUT); pinMode(trac5, INPUT); pinMode(trig,OUTPUT); //超声波设置引脚模式 pinMode(echo,INPUT); motorspeed=200; pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机v接口为输出接口 zw();//定义舵机中位 delay(500); //开机延时 bl=1;//定义运行指针值 bll=1;//定义运行指针记忆值 } void loop() { if(Serial.available()>0){ // 蓝牙串口有数据 chuspeed(); // 给小车速度赋值 lytest(); // 运行蓝牙解码判断 } if(bl==2){ chuspeed(); // 给小车速度赋值 xunji();// 运行寻迹 BUZZER.tone1(); } if(bl==3){ chuspeed();// 给小车速度赋值 motorun(); // 小车前进不停 delay(1000); } if(bl==4){ chuspeed();// 给小车速度赋值 bz(); // 小车避障 } if(bl==5){ motostop(); BUZZER.tone3(); if(bll==2){bl=2;}// 喇叭响完以后继续之前程序指针 else if(bll==3){bl=3;} else if(bll==4){bl=4;} else { bll=1; bl=1;} } else{ motostop();} } /****************************************** 电机 ******************************************/ void chuspeed(void){ // 定义小车初始速度 motorR.motorsetSpeed(motorspeed); motorL.motorsetSpeed(motorspeed); } void motostop(void){ // 定义小车停止 chuspeed(); motorR.motorrun(GORELEASE); motorL.motorrun(GORELEASE); } void motorun(void){ // 定义小车前进 chuspeed(); motorR.motorrun(GOFORWARD); motorL.motorrun(GOFORWARD); } void motodown(void){ // 定义小车后退 BUZZER.tone2(); chuspeed(); motorR.motorrun(GOBACKWARD); motorL.motorrun(GOBACKWARD); } void motoleft(void){ // 定义小车原地左拐 chuspeed(); motorR.motorrun(GOFORWARD); motorL.motorrun(GOBACKWARD); } void motoright(void){ // 定义小车原地右拐 chuspeed(); motorR.motorrun(GOBACKWARD); motorL.motorrun(GOFORWARD); } void motorle(void){ // 定义小车左拐 chuspeed(); motorR.motorrun(GOFORWARD); motorL.motorrun(GORELEASE); } void motorri(void){ // 定义小车右拐 chuspeed(); motorR.motorrun(GORELEASE); motorL.motorrun(GOFORWARD); } /****************************************** 蓝牙 ******************************************/ void lytest(){// 定义蓝牙串口解码判断 int cmd = Serial.read();//读取蓝牙模块发送到串口的数据 LED.ledon(); BUZZER.tone1(); if(cmd==49){ // 手机蓝牙输出1,对应ascii数是49 Serial.println("Go forward"); //输出状态 motostop(); delay(100); motorun(); delay(200); } if(cmd==50){ // 手机蓝牙输出2,对应ascii数是50,后面以此类推即加48 Serial.println("Go back"); //输出状态 motostop(); delay(100); motodown(); delay(200); } if(cmd==51){ Serial.println("I say Ting Ting--"); //输出状态 motostop(); bl=1; bll=1; delay(100); } if(cmd==52){ Serial.println("Turn left"); //输出状态 motostop(); delay(100); motoleft(); delay(200); } if(cmd==53){ Serial.println("Turn Right"); //输出状态 motostop(); delay(100); motoright(); delay(200); } if(cmd==54){ Serial.println("Speed up"); motorspeed+=5; if(motorspeed>255){motorspeed=255; } //不超过255最高值 Serial.print("speed="); Serial.println(motorspeed); } if(cmd==55){ Serial.println("Speed down"); motorspeed-=5; if(motorspeed<80){motorspeed=80;}//不低于0 Serial.print("speed="); Serial.println(motorspeed); } if(cmd==56){ //指针寻迹 bl=2; bll=2; Serial.println("Follow your heart---"); delay(50);} if(cmd==57){ //指针一直进 bl=3; bll=3; Serial.println("Go Forward---"); delay(50); } if(cmd==99){ //速度最小 Serial.println("Lowest Speed"); motorspeed =100; Serial.print("speed="); Serial.println(motorspeed); } if(cmd==100){ //速度最大 Serial.println("Highest Speed"); motorspeed =255; Serial.print("speed="); Serial.println(motorspeed); } if(cmd==97){//按健a,对应ASCII码是97 指针避障 bl=4; bll=4; Serial.println("Avoid---"); delay(50);} if(cmd==98){ //按健b,对应ASCII码是98 指针喇叭 bl=5; Serial.println("DiDiDi---"); } } /****************************************** 红外线循迹 ******************************************/ void xunji(){ //寻迹主函数 motostop(); delay(300); val1 = digitalRead(trac1); val2 = digitalRead(trac2); //寻迹模块返回值 val3 = digitalRead(trac3); val4 = digitalRead(trac4); val5 = digitalRead(trac5); val1=!val1; val2=!val2; val3=!val3; val4=!val4; val5=!val5; Serial.print(val1); Serial.print(val2); Serial.print(val3); Serial.print(val4); Serial.println(val5); if(val1==1 && val2==1 && val3==0 && val4==1 && val5==1 ) //11011中间黑线,即0为黑线 { motostop(); Serial.println("Go forward"); motorun(); delay(100); } else if(val1==1 && val2==0 && val3==0 && val4==0 && val5==1 ) //10001中间三黑线,十字路 { motostop(); Serial.println("Go forward"); motorun(); delay(100); } else if(val1==0 && val2==0 && val3==0 && val4==0 && val5==0 ) //00000都检测到黑线 { Serial.println("I say Ting Ting--"); motostop(); delay(500); } else if(val1==1 && val2==1 && val3==1 && val4==1 && val5==1 ) //11111都无检测到黑线 { Serial.println("go...?"); motostop(); motorun(); delay(100); } else if(val1==1 && val2==0 && val3==0 && val4==1 && val5==1 ) //10011 { motostop(); delay(200); Serial.println("Turn left"); motoleft(); delay(100); } else if(val1==0 && val2==1 && val3==0 && val4==1 && val5==1 ) //01011 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn left"); motoleft(); delay(100); } else if(val1==1 && val2==0 && val3==1 && val4==1 && val5==1 ) //10111 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn left"); motoleft(); delay(100); } else if(val1==0 && val2==0 && val3==1 && val4==1 && val5==1 ) //00111 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn left"); motoleft(); delay(100); } else if(val1==0 && val2==0 && val3==0 && val4==1 && val5==1 ) //00011 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn left"); motoleft(); delay(100); } else if(val1==0 && val2==1 && val3==1 && val4==1 && val5==1 ) //01111 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn left"); motoleft(); delay(100); } else if(val1==1 && val2==1 && val3==0 && val4==0 && val5==1 ) //11001 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn right"); motoright(); delay(100); } else if(val1==1 && val2==1 && val3==0 && val4==1 && val5==0 ) //11010 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn right"); motoright(); delay(100); } else if(val1==1 && val2==1 && val3==1 && val4==0 && val5==1 ) //11101 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn rightt"); motoright(); delay(100); } else if(val1==1 && val2==1 && val3==1 && val4==0 && val5==0 ) //11100 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn right"); //motorri(); motoright(); delay(100); } else if(val1==1 && val2==1 && val3==0 && val4==0 && val5==0 ) //11000 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn right"); motoright(); delay(400); } else if(val1==1 && val2==1 && val3==1 && val4==1 && val5==0 ) //11110 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn right"); //motorri(); motoright(); delay(100); } else if(val1==1 && val2==0 && val3==1 && val4==0 && val5==1 ) //10101 { motostop(); delay(20); Serial.println("Turn right"); motoright(); delay(100); } else{ motostop(); delay(20); } } /****************************************** 避障 ******************************************/ void bz(){//避障主程序 motostop(); delay(50); range(); //先对中间测距值为S if (S>60){ // 如果S大于60cm motostop(); delay(20); Serial.print("Distance:"); Serial.println(S); Serial.println("Go forward"); //输出状态 motorun();//前进 delay(80); } else if(S<30){ // 如果S小于30cm Serial.print("Distance:"); Serial.println(S); Serial.println("Go backward"); //输出状态 motostop(); delay(200); motodown();//后退 delay(400); } else{ // 即S小于60cm,大于30cm Serial.print("Distance:"); Serial.println(S); Serial.println("Stay...Detecting..."); //输出状态 turn(); //调出左右探测距离函数,判断左右距离值 Serial.print("Distance Left:"); //输出状态 Serial.println(L); //输出状态 Serial.print("Distance:"); //输出状态 Serial.println(S); //输出状态 Serial.print("Distance Right:"); //输出状态 Serial.println(R); //输出状态 if((L>R) && (L>S)){//左边比前方和右方距离大 Serial.println("Turn left"); //输出状态 motostop(); delay(100); motoleft();//左转 delay(500); } else if ((R>L) && (R>S)){//右边比前方和左方距离大 Serial.println("Turn Right"); //输出状态 motostop(); delay(100); motoright();//右转 delay(500); } else if ((L>R) && (L motostop(); delay(100); motoleft(); //从左边大转弯,相当于从左边调头 delay(700); } else if ((R>L) && (R motostop(); delay(100); motoright();//从右边大转弯,相当于从右边调头 delay(700); } else{ motodown(); delay(100); } } } /****************************************** 超声波 ******************************************/ void range(){ //定义中间测距函数 digitalWrite(trig,LOW); //测距 delayMicroseconds(2); //延时2微秒 digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(20); digitalWrite(trig,LOW); int distance = pulseIn(echo,HIGH); //读取高电平时间 distance = distance/58; //按照公式计算 S = distance; //把值赋给S //Serial.println(S); } void rangel(){ //定义左边测距函数 digitalWrite(trig,LOW); //测距 delayMicroseconds(2); //延时2微秒 digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(20); digitalWrite(trig,LOW); int distance = pulseIn(echo,HIGH); //读取高电平时间 distance = distance/58; //按照公式计算 L = distance; //把值赋给L //Serial.println(L); //向串口发送L的值,可以在显示器上显示距离 } void ranger(){ //定义右边测距函数 digitalWrite(trig,LOW); //测距 delayMicroseconds(2); //延时2微秒 digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(20); digitalWrite(trig,LOW); int distance = pulseIn(echo,HIGH); //读取高电平时间 distance = distance/58; //按照公式计算 R = distance; //把值赋给R //Serial.println(R); //向串口发送R的值,可以在显示器上显示距离 } void turn(){ //左右探测距离函数 motostop(); delay(500); lw(); //舵机转到150度既左边(角度与安装方式有关) delay(800); //留时间给舵机转向 rangel();//左边测距值为L zw(); //测距完成,舵机回到中位 delay(800); //留时间给舵机转向 range();//中间测距值为S rw(); //舵机转动到30度,测右边距离 delay(800);//留时间给舵机转向 ranger(); //右边测距值为R zw(); //回中位 delay(800);//留时间给舵机转向 } /****************************************** 舵机 ******************************************/ void zw(){ //定义舵机中位 for(int i=0;i<50;i++) //发送50个脉冲 { servopulse(115); //引用脉冲函数 舵机位置中 } } void lw(){ //舵机150度角 for(int i=0;i<50;i++) //发送50个脉冲 { servopulse(175); //引用脉冲函数 舵机150度角 } } void rw(){ //舵机30度角 for(int i=0;i<50;i++) //发送50个脉冲 { servopulse(55); //引用脉冲函数 舵机30度角 } } void servopulse(int angle)//定义一个脉冲函数 舵机函数 { int pulsewidth=(angle*11)+500; //将角度转化为500-2480的脉宽值 digitalWrite(servopin,HIGH); //将舵机接口电平至高 delayMicroseconds(pulsewidth); //延时脉宽值的微秒数 digitalWrite(servopin,LOW); //将舵机接口电平至低 delayMicroseconds(20000-pulsewidth); } 电机源文件: //MOTOR.cpp #include"MOTOR.h" #include"Arduino.h" /****************************************** 电机 ******************************************/ MotorControl::MotorControl(uint8_t num){//电机控制初始化 motornum=num; switch (num) { case 1: pinMode(IN1,OUTPUT); pinMode(IN2,OUTPUT); pinMode(ENA,OUTPUT); break; case 2: pinMode(IN3,OUTPUT); pinMode(IN4,OUTPUT); pinMode(ENB,OUTPUT); break; } } void MotorControl::motorrun(uint8_t cmd) {//车轮方向控制 uint8_t a, b; switch(motornum){ case 1: a=IN1;b=IN2;break; case 2: a=IN3;b=IN4;break; } switch(cmd){ case GOFORWARD: digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,HIGH); break; case GOBACKWARD: digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,LOW); break; case GORELEASE: digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); break; } } void MotorControl::motorsetSpeed(uint16_t motorspeed){//小车速度控制 switch(motornum){ case 1: analogWrite(ENA, motorspeed);break; case 2: analogWrite(ENB, motorspeed);break; //delay(20); } } /****************************************** LED ******************************************/ led::led(uint8_t pin){ ledpin=pin; pinMode(ledpin,OUTPUT); } void led::ledset(void){ digitalWrite(ledpin,LOW); delay(200); } void led::ledon(void){ digitalWrite(ledpin,HIGH); delay(200); digitalWrite(ledpin,LOW); digitalWrite(ledpin,HIGH); delay(200); digitalWrite(ledpin,LOW); } 电机头文件: //MOTOR.h #ifndef _MOTOR_h_ #define _MOTOR_h_ //导入Arduino核心头文件 #include"Arduino.h" //电机驱动使用的引脚 #define ENA 11 #define ENB 3 #define IN1 4 #define IN2 5 #define IN3 6 #define IN4 7 #define GOFORWARD 1 #define GOBACKWARD 2 #define GORELEASE 3 //电机 class MotorControl { public: MotorControl(uint8_t motornum); void motorrun(uint8_t); void motorsetSpeed(uint16_t); private: uint8_t motornum; //motornum1为小车右侧轮子,2为左侧轮子 }; class led{ public: led(uint8_t ledpin); void ledset(void); void ledon(void); private: uint8_t ledpin; }; #endif 蜂鸣器源文件: #include"pitch.h" #include"Arduino.h" /****************************************** 蜂鸣器 ******************************************/ buzzeron::buzzeron(uint8_t pin){ buzzerpin=pin; pinMode(buzzerpin,OUTPUT); } void buzzeron::tone1(void){ //提示音 int melodydoudizhu[] = { NOTE_G4, NOTE_C5 }; int noteDurations[] = { 8, 8 }; for (int thisNote = 0; thisNote < 2; thisNote++) { int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote]; tone(buzzerpin, melodydoudizhu[thisNote], noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(buzzerpin); } } void buzzeron::tone2(void){ //倒车音 int melodydoudizhu[] = { NOTE_G4, NOTE_C5 }; int noteDurations[] = { 8, 8 }; for (int thisNote = 0; thisNote < 2; thisNote++) { int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote]; tone(buzzerpin, melodydoudizhu[thisNote], noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(buzzerpin); } } void buzzeron::tone3(void){//斗地主 int melodydoudizhu[] = { NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_C4, NOTE_G4, NOTE_G4, NOTE_G4, NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_E4, NOTE_D4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_D4, NOTE_C4, NOTE_D4, }; int noteDurations[] = { 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 4, 1 }; for (int thisNote = 0; thisNote < 25; thisNote++) { int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote]; tone(buzzerpin, melodydoudizhu[thisNote], noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(buzzerpin); } } void buzzeron::tone4(void){//爱情买卖 int melodydoudizhu[] = { NOTE_E4, NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_C5, NOTE_E4, NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_D4, NOTE_D4, NOTE_D4, NOTE_A3, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_E4, NOTE_B4, NOTE_B4, NOTE_G4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_E4, NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_C5, NOTE_E4, NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_G4, NOTE_G4, NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, }; int noteDurations[] = { 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 8, 8, 4, 4, 4, 1.5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 1.5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 8, 8, 4, 4, 1, 3,8,4,4,3,8,4,4, 4,8,8,4,8,8,1 }; for (int thisNote = 0; thisNote < 55; thisNote++) { int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote]; tone(buzzerpin, melodydoudizhu[thisNote], noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(buzzerpin); } } void buzzeron::tonestop(void){ noTone(buzzerpin); pinMode(buzzerpin,INPUT); pinMode(buzzerpin,OUTPUT); } 蜂鸣器头文件: /************************************************* * Public Constants *************************************************/ #ifndef _PITCH_h_ #define _PITCH_h_ #define NOTE_B0 31 #define NOTE_C1 33 #define NOTE_CS1 35 #define NOTE_D1 37 #define NOTE_DS1 39 #define NOTE_E1 41 #define NOTE_F1 44 #define NOTE_FS1 46 #define NOTE_G1 49 #define NOTE_GS1 52 #define NOTE_A1 55 #define NOTE_AS1 58 #define NOTE_B1 62 #define NOTE_C2 65 #define NOTE_CS2 69 #define NOTE_D2 73 #define NOTE_DS2 78 #define NOTE_E2 82 #define NOTE_F2 87 #define NOTE_FS2 93 #define NOTE_G2 98 #define NOTE_GS2 104 #define NOTE_A2 110 #define NOTE_AS2 117 #define NOTE_B2 123 #define NOTE_C3 131 #define NOTE_CS3 139 #define NOTE_D3 147 #define NOTE_DS3 156 #define NOTE_E3 165 #define NOTE_F3 175 #define NOTE_FS3 185 #define NOTE_G3 196 #define NOTE_GS3 208 #define NOTE_A3 220 #define NOTE_AS3 233 #define NOTE_B3 247 #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 #define NOTE_CS5 554 #define NOTE_D5 587 #define NOTE_DS5 622 #define NOTE_E5 659 #define NOTE_F5 698 #define NOTE_FS5 740 #define NOTE_G5 784 #define NOTE_GS5 831 #define NOTE_A5 880 #define NOTE_AS5 932 #define NOTE_B5 988 #define NOTE_C6 1047 #define NOTE_CS6 1109 #define NOTE_D6 1175 #define NOTE_DS6 1245 #define NOTE_E6 1319 #define NOTE_F6 1397 #define NOTE_FS6 1480 #define NOTE_G6 1568 #define NOTE_GS6 1661 #define NOTE_A6 1760 #define NOTE_AS6 1865 #define NOTE_B6 1976 #define NOTE_C7 2093 #define NOTE_CS7 2217 #define NOTE_D7 2349 #define NOTE_DS7 2489 #define NOTE_E7 2637 #define NOTE_F7 2794 #define NOTE_FS7 2960 #define NOTE_G7 3136 #define NOTE_GS7 3322 #define NOTE_A7 3520 #define NOTE_AS7 3729 #define NOTE_B7 3951 #define NOTE_C8 4186 #define NOTE_CS8 4435 #define NOTE_D8 4699 #define NOTE_DS8 4978 #include"Arduino.h" class buzzeron { public: buzzeron(uint8_t pin); void tone1(void);//提示音 void tone2(void);//倒车音 void tone3(void);//斗地主 void tone4(void);//爱情买卖 void tonestop(void); private: uint8_t buzzerpin; }; #endif 蓝牙: 需要使用一个蓝牙助手适配蓝牙模块: 完成后界面: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:28 , Processed in 0.503441 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1365
