1个回答
一.
因为前面写了STM32串口中断之DMA通信,所以这个博客和上次的博客大同小异上次博客: 1.创建CubeMX项目,选择103c8芯片 RCC设置 设置串口 设置中断 时钟设置: 设置保存路径和输出 点击生成即可 2.根据保存的路径找到生成的keil5文件 打开并找到main.c和usart.c 在程序的开头添加#include "stdio.h" 然后在usart.c文件中,添加如下代码 /* USER CODE BEGIN 1 */ //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB //#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #if 1 //#pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 void _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0x0001); return ch; } #endif USER CODE END 1 */ 在main.c主函数中,添加发送数据 /* USER CODE END WHILE */ printf("Hello windows!rn"); HAL_Delay(500); /* USER CODE BEGIN 3 */ 再添加接受中断的代码: /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1); /* USER CODE END 2 */ 添加中断回调函数 /* USER CODE BEGIN 4 */ /** * @brief Rx Transfer completed callbacks. * @param huart pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains * the configuration information for the specified UART module. * @retval None */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ UNUSED(huart); /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed, the HAL_UART_TxCpltCallback could be implemented in the user file */ if(Uart1_Rx_Cnt >= 255) //溢出判断 { Uart1_Rx_Cnt = 0; memset(Uart1_RxBuff,0x00,sizeof(Uart1_RxBuff)); HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&cAlmStr, sizeof(cAlmStr),0xFFFF); } else { Uart1_RxBuff[Uart1_Rx_Cnt++] = aRxBuffer; //接收数据转存 if((Uart1_RxBuff[Uart1_Rx_Cnt-1] == 0x0A)&&(Uart1_RxBuff[Uart1_Rx_Cnt-2] == 0x0D)) //判断结束位 { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&Uart1_RxBuff, Uart1_Rx_Cnt,0xFFFF); //将收到的信息发送出去 Uart1_Rx_Cnt = 0; memset(Uart1_RxBuff,0x00,sizeof(Uart1_RxBuff)); //清空数组 } } HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1); //再开启接收中断 } /* USER CODE END 4 */ 编译生成hex文件 3.打开烧录软件进行烧录 烧录完成后打开串口助手点击打开串口 当输入nice会中断输入再发送时就会继续输入 成功。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3107 浏览 9 评论
2800 浏览 16 评论
3309 浏览 1 评论
8667 浏览 16 评论
3906 浏览 18 评论
9522浏览 3评论
835浏览 3评论
422浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
423浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2155浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-7 10:24 , Processed in 1.193273 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
