电子发烧友论坛|
1个回答
vivado下多周期路径约束(set_multicycle_path)的使用,set_multicycle_path一般在如下情况下使用,源时钟和目的时钟来自同一个MMCM、PLL等同一个IP核,或者源时钟和目的时钟是同一个时钟。只要两个时钟间可进行静态时序分析就可以。在这种情况下,即使不加set_multicycle_path的约束,只要时序分析能过,也是没有问题的,添加set_multicycle_path的作用是为了防止约束过紧,从而侵占了本应该让位其他逻辑的布局、布线资源,还有可能造成其它关键路径的时序违例或建立时间裕量变小的情况,这在资源利用率很高时尤为突出。多周期路径约束的好处在于使布局、布线工具优先考虑其它关键路径。 下面摘抄了一篇比较好的文章介绍。
通常情况下,两个同步的reg进行timing check时,组合逻辑的delay必须在一个时钟周期内到达,才能满足setup的时序。但在某些情况下,从一个寄存器输出到另外一个寄存器的data 端需要不止一个cycle的时间,而且又不影响逻辑的功能。此时,我们可以将这样的path约束为multicycle path。图1所示为一个3cycle的multicycle path的电路结构图和波形图。 因此,我们可以用下面的命令来定义约束: create_clock -name CLKM -period 10 [get_ports CLKM] set_multicycle_path 3 -setup -from [get_pins UFF0/Q] -to [get_pins UFF1/D] setup检查: 默认情况下,当UFF0/CK作为launch clock时(T=0ns时),在T=10ns时UFF1/CK采集到前一级过来的数据。 图1 multicycle path下的 setup时序检查 但是当我们通过以上的命令设置了3个cycle的multicycle path的约束之后,launch clk的沿推到了T=30ns。因此,两个寄存器之间那段组合逻辑的delay要求就放松到了近三个时间cycle。这种情况下setup是比较容易满足的。对应的setup 检查时序报告如下图2所示。 图2 setup检查时序报告 hold检查: 默认情况下,hold检查的沿应该是在T=20ns时刻(较setup capture edge早一个cycle)。这种检查机制好不好呢?显然不好。为什么呢?(可以自己画波形,其实波形已经在图3中了)。从图中看到这样的hold 检查方式,会导致hold可能过度悲观,很难满足hold time的要求。 图3 multicycle path下的 hold时序检查 因此,我们需要像单cycle check的情况一样,即hold检查的沿应该和launch clk的edge一致(T=0时刻)。这样我们的hold time check比较容易满足,也比较科学。那么如何实现这种想法呢?我们引进了如下约束命令: set_multicycle_path 2 -hold -from [get_pins UFF0/Q] -to [get_pins UFF1/D] 这里面的数字“2”是指将默认的hold check edge往前推2个时钟周期,即从原来的T=20ns时刻往前移到T=0ns时刻。对应的hold时序检查报告如下图3所示。 图4 hold检查时序报告 因此,在我们给设计写约束文件时(定义multicycle path时),需要同时定义如下命令: set_multicycle_path N -setup -from [get_pins UFF0/Q] -to [get_pins UFF1/D] set_multicycle_path N-1 -hold -from [get_pins UFF0/Q] -to [get_pins UFF1/D] 如果只定义了-setup 3 而没有定义-hold时,工具hold check时, 默认的 clock edge为capture edge(setup timing check时)前一个cycle的那个edge。 上面的例子是两个寄存器是被同一个CLK所驱动的。下面分析一下在两个不同时钟主频的情况下使用set_multicycle_path的情况。可以分为三种情况: (1)从慢时钟到快时钟的同步跨时钟路径 图5 思考题波形图 set_multicycle_path N -setup -from [get_clocks CLK1] -to [get_clocks CLK2] set_multicycle_path N-1 -hold -end -from [get_clocks CLK1] -to [get_clocks CLK2] (2)由快时钟域到慢时钟域 set_multicycle_path N -setup -start -from [get_clocks CLK1] -to [get_clocks CLK2] set_multicycle_path N-1 -hold -from [get_clocks CLK1] -to [get_clocks CLK2] (3)两个时钟存在相移 此种情况用如下约束 setup or hold和start or end时钟的对应关系如下 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:19 , Processed in 0.751927 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1905
