ali-iotkit 是 RT-Thread 移植的用于连接阿里云 IoT 平台的软件包。基础 SDK 是阿里提供的 iotkit-embedded C-SDK。
这里引用阿里 iotkit-embedded API 使用说明,内容如下。
必选 API
[tr] 序号函数名说明[/tr]
| 1 | IOT_OpenLog | 开始打印日志信息(log), 接受一个 const char * 为入参, 表示模块名字 | | 2 | IOT_CloseLog | 停止打印日志信息(log), 入参为空 | | 3 | IOT_SetLogLevel | 设置打印的日志等级, 接受入参从1到5, 数字越大, 打印越详细 | | 4 | IOT_DumpMemoryStats | 调试函数, 打印内存的使用统计情况, 入参为1-5, 数字越大, 打印越详细 | MQTT 功能相关 API
[tr] 序号函数名说明[/tr] | 1 | IOT_SetupConnInfo | MQTT连接前的准备, 基于DeviceName + DeviceSecret + ProductKey产生MQTT连接的用户名和密码等 | | 2 | IOT_SetupConnInfoSecure | MQTT连接前的准备, 基于ID2 + DeviceSecret + ProductKey产生MQTT连接的用户名和密码等,ID2模式启用 | | 3 | IOT_MQTT_CheckStateNormal | MQTT连接后, 调用此函数检查长连接是否正常 | | 4 | IOT_MQTT_Construct | MQTT实例的构造函数, 入参为iotx_mqtt_param_t结构体, 连接MQTT服务器, 并返回被创建句柄 | | 5 | IOT_MQTT_ConstructSecure | MQTT实例的构造函数, 入参为iotx_mqtt_param_t结构体, 连接MQTT服务器, 并返回被创建句柄 ,ID2模式启用 | | 6 | IOT_MQTT_Destroy | MQTT实例的摧毁函数, 入参为IOT_MQTT_Construct()创建的句柄 | | 7 | IOT_MQTT_Publish | MQTT会话阶段, 组织一个完整的MQTT Publish报文, 向服务端发送消息发布报文 | | 8 | IOT_MQTT_Subscribe | MQTT会话阶段, 组织一个完整的MQTT Subscribe报文, 向服务端发送订阅请求 | | 9 | IOT_MQTT_Unsubscribe | MQTT会话阶段, 组织一个完整的MQTT UnSubscribe报文, 向服务端发送取消订阅请求 | | 10 | IOT_MQTT_Yield | MQTT会话阶段, MQTT主循环函数, 内含了心跳的维持, 服务器下行报文的收取等 | CoAP 功能相关 API
[tr] 序号函数名说明[/tr] | 1 | IOT_CoAP_Init | CoAP实例的构造函数, 入参为iotx_coap_config_t结构体, 返回创建的CoAP会话句柄 | | 2 | IOT_CoAP_Deinit | CoAP实例的摧毁函数, 入参为IOT_CoAP_Init()所创建的句柄 | | 3 | IOT_CoAP_DeviceNameAuth | 基于控制台申请的DeviceName, DeviceSecret, ProductKey做设备认证 | | 4 | IOT_CoAP_GetMessageCode | CoAP会话阶段, 从服务器的CoAP Response报文中获取Respond Code | | 5 | IOT_CoAP_GetMessagePayload | CoAP会话阶段, 从服务器的CoAP Response报文中获取报文负载 | | 6 | IOT_CoAP_SendMessage | CoAP会话阶段, 连接已成功建立后调用, 组织一个完整的CoAP报文向服务器发送 | | 7 | IOT_CoAP_Yield | CoAP会话阶段, 连接已成功建立后调用, 检查和收取服务器对CoAP Request的回复报文 | HTTP 功能相关 API
[tr] 序号函数名说明[/tr] | 1 | IOT_HTTP_Init | Https实例的构造函数, 创建一个HTTP会话的句柄并返回 | | 2 | IOT_HTTP_DeInit | Https实例的摧毁函数, 销毁所有相关的数据结构 | | 3 | IOT_HTTP_DeviceNameAuth | 基于控制台申请的DeviceName, DeviceSecret, ProductKey做设备认证 | | 4 | IOT_HTTP_SendMessage | Https会话阶段, 组织一个完整的HTTP报文向服务器发送,并同步获取HTTP回复报文 | | 5 | IOT_HTTP_Disconnect | Https会话阶段, 关闭HTTP层面的连接, 但是仍然保持TLS层面的连接 | OTA 功能相关 API
[tr] 序号函数名说明[/tr] | 1 | IOT_OTA_Init | OTA实例的构造函数, 创建一个OTA会话的句柄并返回 | | 2 | IOT_OTA_Deinit | OTA实例的摧毁函数, 销毁所有相关的数据结构 | | 3 | IOT_OTA_Ioctl | OTA实例的输入输出函数, 根据不同的命令字可以设置OTA会话的属性, 或者获取OTA会话的状态 | | 4 | IOT_OTA_GetLastError | OTA会话阶段, 若某个IOT_OTA_*()函数返回错误, 调用此接口可获得最近一次的详细错误码 | | 5 | IOT_OTA_ReportVersion | OTA会话阶段, 向服务端汇报当前的固件版本号 | | 6 | IOT_OTA_FetchYield | OTA下载阶段, 在指定的timeout时间内, 从固件服务器下载一段固件内容, 保存在入参buffer中 | | 7 | IOT_OTA_IsFetchFinish | OTA下载阶段, 判断迭代调用IOT_OTA_FetchYield()是否已经下载完所有的固件内容 | | 8 | IOT_OTA_IsFetching | OTA下载阶段, 判断固件下载是否仍在进行中, 尚未完成全部固件内容的下载 | | 9 | IOT_OTA_ReportProgress | 可选API, OTA下载阶段, 调用此函数向服务端汇报已经下载了全部固件内容的百分之多少 | | 10 | IOT_OTA_RequestImage | 可选API,向服务端请求固件下载 | | 11 | IOT_OTA_GetConfig | 可选API,向服务端请求远程配置 | 云端连接 Cloud Connection 功能相关 API
[tr] 序号函数名说明[/tr] | 1 | IOT_Cloud_Connection_Init | 云端连接实例的构造函数, 入参为iotx_cloud_connection_param_pt结构体, 返回创建的云端连接会话句柄 | | 2 | IOT_Cloud_Connection_Deinit | 云端连接实例的摧毁函数, 入参为IOT_Cloud_Connection_Init()所创建的句柄 | | 3 | IOT_Cloud_Connection_Send_Message | 发送数据给云端 | | 4 | IOT_Cloud_Connection_Yield | 云端连接成功建立后,收取服务器发送的报文 | CMP 功能相关 API
[tr] 序号函数名说明[/tr] | 1 | IOT_CMP_Init | CMP实例的构造函数, 入参为iotx_cmp_init_param_pt结构体,只存在一个CMP实例 | | 2 | IOT_CMP_Register | 通过CMP订阅服务 | | 3 | IOT_CMP_Unregister | 通过CMP取消服务订阅 | | 4 | IOT_CMP_Send | 通过CMP发送数据,可以送给云端,也可以送给本地设备 | | 5 | IOT_CMP_Send_Sync | 通过CMP同步发送数据 ,暂不支持 | | 6 | IOT_CMP_Yield | 通过CMP接收数据,单线程情况下才支持 | | 7 | IOT_CMP_Deinit | CMP示例的摧毁函数 | | 8 | IOT_CMP_OTA_Start | 初始化ota功能,上报版本 | | 9 | IOT_CMP_OTA_Set_Callback | 设置OTA回调函数 | | 10 | IOT_CMP_OTA_Get_Config | 获取远程配置 | | 11 | IOT_CMP_OTA_Request_Image | 获取固件 | | 12 | IOT_CMP_OTA_Yield | 通过CMP完成OTA功能 | 设备影子相关(可选功能) API
[tr] 序号函数名说明[/tr] | 1 | IOT_Shadow_Construct | 建立一个设备影子的MQTT连接, 并返回被创建的会话句柄 | | 2 | IOT_Shadow_Destroy | 摧毁一个设备影子的MQTT连接, 销毁所有相关的数据结构, 释放内存, 断开连接 | | 3 | IOT_Shadow_Pull | 把服务器端被缓存的JSON数据下拉到本地, 更新本地的数据属性 | | 4 | IOT_Shadow_Push | 把本地的数据属性上推到服务器缓存的JSON数据, 更新服务端的数据属性 | | 5 | IOT_Shadow_Push_Async | 和IOT_Shadow_Push()接口类似, 但是异步的, 上推后便返回, 不等待服务端回应 | | 6 | IOT_Shadow_PushFormat_Add | 向已创建的数据类型格式中增添成员属性 | | 7 | IOT_Shadow_PushFormat_Finalize | 完成一个数据类型格式的构造过程 | | 8 | IOT_Shadow_PushFormat_Init | 开始一个数据类型格式的构造过程 | | 9 | IOT_Shadow_RegisterAttribute | 创建一个数据类型注册到服务端, 注册时需要*PushFormat*()接口创建的数据类型格式 | | 10 | IOT_Shadow_DeleteAttribute | 删除一个已被成功注册的数据属性 | | 11 | IOT_Shadow_Yield | MQTT的主循环函数, 调用后接受服务端的下推消息, 更新本地的数据属性 | 主子设备相关(可选功能) API
[tr] 序号函数名说明[/tr] | 1 | IOT_Gateway_Construct | 建立一个主设备,建立MQTT连接, 并返回被创建的会话句柄 | | 2 | IOT_Gateway_Destroy | 摧毁一个主设备的MQTT连接, 销毁所有相关的数据结构, 释放内存, 断开连接 | | 3 | IOT_Subdevice_Login | 子设备上线,通知云端建立子设备session | | 4 | IOT_Subdevice_Logout | 子设备下线,销毁云端建立子设备session及所有相关的数据结构, 释放内存 | | 5 | IOT_Gateway_Yield | MQTT的主循环函数, 调用后接受服务端的下推消息 | | 6 | IOT_Gateway_Subscribe | 通过MQTT连接向服务端发送订阅请求 | | 7 | IOT_Gateway_Unsubscribe | 通过MQTT连接向服务端发送取消订阅请求 | | 8 | IOT_Gateway_Publish | 通过MQTT连接服务端发送消息发布报文 | | 9 | IOT_Gateway_RRPC_Register | 注册设备的RRPC回调函数,接收云端发起的RRPC请求 | | 10 | IOT_Gateway_RRPC_Response | 对云端的RRPC请求进行应答 | | 11 | IOT_Gateway_Generate_Message_ID | 生成消息id | | 12 | IOT_Gateway_Get_TOPO | 向topo/get topic发送包并等待回复(TOPIC_GET_REPLY 回复) | | 13 | IOT_Gateway_Get_Config | 向conifg/get topic发送包并等待回复(TOPIC_CONFIG_REPLY 回复) | | 14 | IOT_Gateway_Publish_Found_List | 发现设备列表上报 | linkkit 功能相关 API
[tr] 序号函数名说明[/tr] | 1 | linkkit_start | 启动 linkkit 服务,与云端建立连接并安装回调函数 | | 2 | linkkit_end | 停止 linkkit 服务,与云端断开连接并回收资源 | | 3 | linkkit_dispatch | 事件分发函数,触发 linkkit_start 安装的回调 | | 4 | linkkit_yield | linkkit 主循环函数,内含了心跳的维持, 服务器下行报文的收取等;如果允许多线程,请不要调用此函数 | | 5 | linkkit_set_value | 根据identifier设置物对象的 TSL 属性,如果标识符为struct类型、event output类型或者service output类型,使用点'.'分隔字段;例如"identifier1.identifier2"指向特定的项 | | 6 | linkkit_get_value | 根据identifier获取物对象的 TSL 属性 | | 7 | linkkit_set_tsl | 从本地读取 TSL 文件,生成物的对象并添加到 linkkit 中 | | 8 | linkkit_answer_service | 对云端服务请求进行回应 | | 9 | linkkit_invoke_raw_service | 向云端发送裸数据 | | 10 | linkkit_trigger_event | 上报设备事件到云端 | | 11 | linkkit_fota_init | 初始化 OTA-fota 服务,并安装回调函数(需编译设置宏 SERVICE_OTA_ENABLED ) | | 12 | linkkit_invoke_fota_service | 执行fota服务 | | 13 | linkkit_fota_init | 初始化 OTA-cota 服务,并安装回调函数(需编译设置宏 SERVICE_OTA_ENABLED SERVICE_COTA_ENABLED ) | | 14 | linkkit_invoke_cota_get_config | 设备请求远程配置 | | 15 | linkkit_invoke_cota_service | 执行cota服务 |
2021-3-31 15:58:41
举报
