前言:
RK39999Pro拥有路1080P39解码框架能力,开发者不知道如何快速开发3个社区,快速开发者们在这里编写了一套简单的上手python库,可以让大家上手编写6个简单的上手Demo 。库目前还在非常多的测试版本阶段,发布了。需要在早期发现方便: 1。 2.python 授权Toybrick开发版,包含Toybrick 3399Pro和Toybrick 1888计算棒,其他产品我们无法使用。 3.该python不开源。所有代码仅在模块中提供使用模块的演示中有,请看 RK 的正式启动项目模块的演示模块还于演示来。 4. 该 python 模块是为了让关注神经网络应用程序的调试,比较高层,不会提供开发负载控制。 5 。思路分析: R3399Pro的VPU支持多路编解码需要,主控想完成多路编解码并,请见谅。开发: 1. 使用多线程处理不同处理 速度的一些重要提示,也建议及时使用 GPU 。使用 Rtsp 获取数据,每个线程做的事情显示基本就是: Rtsp 获取数据 - 解码 - 逻辑代码:代码解析: #!/usr/bin/env python3.6 import os import toybrick as toy import time import threading def func_rtspdisplay(gl, index, url, usr, pwd): rtsp = toy.input.createRtspClient(url, usr, pwd) rtsp.connect() last = time.time() while rtsp.is_opened(): frame = rtsp.read_rgb(640, 360) now = time.time() gl.show(index, frame) print("> [%d] got frame. use = %f s" % (index, now - last)) last = now print('# End of Thread %d' % (index)) if __name__ == '__main__': os.system('iptables -F') # Disable Firewall gl = toy.output.createGLDrmDisplay(toy.DisplayPort.HDMI_A) idx0 = gl.add_view(0, 180, 640, 360) idx1 = gl.add_view(640, 180, 640, 360) idx2 = gl.add_view(1280, 180, 640, 360) idx3 = gl.add_view(0, 540, 640, 360) idx4 = gl.add_view(640, 540, 640, 360) idx5 = gl.add_view(1280, 540, 640, 360) t0 = threading.Thread(target=func_rtspdisplay, args = (gl, idx0, "rtsp://192.168.169.13/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0", "admin", "admin123")) t1 = threading.Thread(target=func_rtspdisplay, args = (gl, idx1, "rtsp://192.168.169.16/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0", "admin", "admin123")) t2 = threading.Thread(target=func_rtspdisplay, args = (gl, idx2, "rtsp://192.168.169.13/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0", "admin", "admin123")) t3 = threading.Thread(target=func_rtspdisplay, args = (gl, idx3, "rtsp://192.168.169.16/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0", "admin", "admin123")) t4 = threading.Thread(target=func_rtspdisplay, args = (gl, idx4, "rtsp://192.168.169.13/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0", "admin", "admin123")) t5 = threading.Thread(target=func_rtspdisplay, args = (gl, idx5, "rtsp://192.168.169.16/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0", "admin", "admin123")) t0.start() t1.start() t2.start() t3.start() t4.start() t5.start() t0.join() t1.join() t2.join() t3.join() t4.join() t5.join() 1. 然后我们第一次创建一个 OpenGL 的显示接口,通过 D 的显示接口,主要是 HDMI-A 2. 2. 允许在上新建 6 个屏幕位置的 窗口 完成后新建了6个线程库,每个线程都执行一个同样的函数func_rtspdisplay 4. funcrtspdisplay 4. funcrtspdisplay 4. funcrtspdisplay 4. funcrtspdisplay 4. funcrtspdisplay 4. funcrtspdisplay 4. funcrt_spdisplay 4. funcrt_spdisplay 4. funcrt_spdisplay 4. funcrt_spdisplay 4. funcrt_spdisplay 4. 函数 库: 1. 自动使用VPU硬件进行解码 2. 解码到缩放到是硬件连续显示地址,没有显示mmap虚拟地址,全部0复制,速度接口。 3.使用GPU绘制6路,不占用CPU资源。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
374 浏览 0 评论
2059 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3853 浏览 0 评论
2365 浏览 1 评论
3603 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 20:52 , Processed in 1.606493 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
