电子发烧友论坛|
1个回答
本节主要涉及imx6ull的时钟配置,包括arm内核时钟配置,外设时钟配置,以及imx6ull的时钟树设置。主要参考的是imx6ull的Reference(《IMX6ULL 参考手册》)。
一、时钟树 imxull的时钟来源于俩部分,一部分是实时时钟,32.768MHZ,用于提供RTC的时钟。另一部分是24MHZ的晶振,用于提供内核以及其他外设的时钟。我们的时钟树就是从24M时钟经过倍频,分频得来的,共有7路PLL。 具体的时钟树就不放上来了,截图实在是看不清楚。其实就是通过设置一些寄存器,设置多路选择器和分频器,输出指定的频率。 1.配置主时钟 我们将 I.MX6ULL 的主频设置为 528MHz。我们如果要设置2分屏的话,PLL1必须设置为1056M的输出。 ARM_PLL 是由CCM_ANALOG_PLL_ARM[DIV_SELECT]设置的,计算公式是PLL output frequency = Fref * DIV_SEL/2。所以 经过计算,CCM_ANALOG_PLL_ARM[DIV_SELECT]=88。2分屏的设置为CCM_CACRR[ARM_PODF]=0x2。 我们在设置主频的时侯需要先将主频设置为备用模式(必须得有一个主频,单片机才可以工作,即使是设置寄存器)。 从上图中可以看到先要设置CCSR[step_sel]=0,然后设置CCSR[pll1_sw_clk_sel]=1。 所以综上所述; 1.CCSR[step_sel]=0; //备用时钟设置 2.CCSR[pll1_sw_clk_sel]=1; //切换备用时钟 3.CCM_ANALOG_PLL_ARM[DIV_SELECT]=88; //设置主频 4.CCM_CACRR[ARM_PODF]=0x1; //设置2分频 5.CCSR[pll1_sw_clk_sel]=0; //切换回主时钟 2.配置其他PLL和PFD 以下是我们要设置的PLL和PFD: PLL2_PFD0的计算公式为528*18/PFD0_FRAC CCM_ANALOG_PFD_528[PFD0_FRAC] = 0x1B; //PFD0=352M CCM_ANALOG_PFD_528[PFD1_FRAC] = 0x10; //PFD1=594M CCM_ANALOG_PFD_528[PFD2_FRAC] = 0x18; //PFD2=396M CCM_ANALOG_PFD_528[PFD3_FRAC] = 0x20; //PFD3=297M PLL2_PFD0的计算公式为480*18/PFD3_FRAC CCM_ANALOG_PFD_480[PFD0_FRAC] = 0xC; //PFD0=720M CCM_ANALOG_PFD_480[PFD1_FRAC] = 0x10; //PFD1=540M CCM_ANALOG_PFD_480[PFD2_FRAC] = 0x11; //PFD2=508.2M CCM_ANALOG_PFD_480[PFD3_FRAC] = 0x13; //PFD3=454.7M 3. AHB、 IPG 和 PERCLK 根时钟设置 设置完主频和其他PLL PFD之后我们还需要设置AHB_CLK_ROOT,IPG_CLK_ROOT,PERCLK_CLK_ROOT。AHB_CLK_ROOT 最高可以设置 132MHz,IPG_CLK_ROOT和PERCLK_CLK_ROOT最高可以设置66MHz。 #AHB_CLK_ROOT设置 CBCMR[PRE_PERIPH_CLK_SEL] = 01 //选择396M CBCDR[PERIPH_CLK_SEL] =0 //需要握手信号 CBCDR[AHB_PODF]=010 //3分频,需要握手信号 #IPG_CLK_ROOT设置 CBCDR[IPG_PODF]=01 //设置2分频 #PERCLK_CLK_ROOT设置 CSCMR1[PERCLK_CLK_SEL] = 0 //多路选择 CSCMR1[PERCLK_PODF] = 000000 //1分频 寄存器 CCM_CDHIPR判断握手信号是否完成,1 握手没有完成,0握手完成。 在修改 arm_podf 和 ahb_podf 的时候需要先关闭其时钟输出,等修改完成以后再打开 二、编写程序 #include "bsp_clk.h" //使能时钟 int enable_clock(void){ CCM->CCGR0 = 0xffffffff; CCM->CCGR1 = 0xffffffff; CCM->CCGR2 = 0xffffffff; CCM->CCGR3 = 0xffffffff; CCM->CCGR4 = 0xffffffff; CCM->CCGR5 = 0xffffffff; CCM->CCGR6 = 0xffffffff; return 0; } void init_imx6u_clock(void){ /*1.配置主时钟*/ if(((CCM->CCSR>>2) & 0x1) == 0){//判断现在是否使用的是主时钟 CCM->CCSR &= ~(1<<8); //设置备用时钟 CCM->CCSR |= 1<<2; //切换到备用时钟 } //设置主频 CCM_ANALOG->PLL_ARM &= ~(0x7f); //0-6位清零 CCM_ANALOG->PLL_ARM |= (1<<13) | (88); //0-6位设置为88,13位为使能位 //设置2分频 CCM->CACRR = 0x1; //切换回主时钟 CCM->CCSR &= ~(1<<2); /*2.配置其他PLL和PFD*/ /*PPL2*/ unsigned int reg = CCM_ANALOG->PFD_528; reg &= ~(0x3f3f3f3f); //PFD每个Byte的0-5位清零 reg |= 0x1b << 0; //PFD0=352M reg |= 0x10 << 8; //PFD1=594M reg |= 0x18 << 16; //PFD2=396M reg |= 0x20 << 24; //PFD3=297M CCM_ANALOG->PFD_528 = reg; /*PPL3*/ reg = CCM_ANALOG->PFD_480; reg &= ~(0x3f3f3f3f); //PFD每个Byte的0-5位清零 reg |= 0xC << 0; //PFD0=720M reg |= 0x10 << 8; //PFD1=540M reg |= 0x11 << 16; //PFD2=508.2M reg |= 0x13 << 24; //PFD3=454.7M CCM_ANALOG->PFD_480 = reg; /*3. AHB、 IPG 和 PERCLK 根时钟设置*/ #if 0 /*AHB_CLK_ROOT设置为132M*/ CCM->CBCMR &= (~(3 << 18)) | (1 << 18); //选择396M CCM->CBCDR &= ~(1 << 25); while(CCM->CDHIPR & (1 << 5)); //等待握手完成 CCM->CBCDR &= (~(7 << 10)) | (2 << 10); //设置3分频 while(CCM->CDHIPR & (1 << 1)); //等待握手完成 #endif /*IPG_CLK_ROOT设置为66M*/ CCM->CBCDR &= (~(3 << 8)) | (1 << 8); //设置2分频 /*PERCLK_CLK_ROOT设置为66M*/ CCM->CSCMR1 &= ~(1<<6); //多路选择 CCM->CSCMR1 &= ~(0x7); //1分频 不是3F? } 总结:I.MX6ULL的时钟系统还是很复杂的,本节我们也只是讲解了如何进行主频、PLL、 PFD 和一些总线时钟的设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2043 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4791 浏览 0 评论
4273 浏览 9 评论
3861 浏览 16 评论
4433 浏览 1 评论
4261浏览 3评论
3435浏览 0评论
1202浏览 0评论
2888浏览 0评论
3952浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:21 , Processed in 1.221264 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
600
