电子发烧友论坛|
去年在threadx刚开源的时候移植体验了一波,并分享了移植文章,最近发现这一年threadx在不断的更新,目前更新至v6.1.6版本,所以更新最新版本的移植方法,顺便吐槽一下!
1. 前言 本文中使用的开发板为小熊派IoT开发板,主控为STM32L431RCT6: 请准备一份可以「正常使用printf串口输出的裸机工程」,本文中我使用cubemx生成。 2. 复制ThreadX源码 ThreadX源码请访问开源仓库获取: https://github.com/azure-rtos/threadx 3. 添加源码到MDK工程 新建threadX/common分组,添加threadX/common/src下的所有c文件: 「新建threadX/ports分组,此时需要根据编译环境来选择」。 此处我们使用的是AC5编译器,则添加 threadXportscortex_m4ac5src 下的所有 .s 文件: 设置使用AC5编译器: 添加头文件路径: 设置ASM汇编头文件路径: 4. 添加并修改适配底层文件 4.1. tx_initialize_low_level.s threadX官方提供了一个底层适配文件tx_initialize_low_level.s,所在位置如图: 「这里我就不得不吐槽一下了!」 本来这个文件中实现了_tx_initialize_low_level()函数,该函数用于完成处理器的底层初始化,包括:
设置堆栈环境的证据: 重新定义向量表的证据: 接管复位程序的证据: 作为一个用来提供调度能力的RTOS,仅仅接管pendSV中断和Systick中断就够了,甚至Systick中断还需要给HAL库用,不能直接接管走,竟然想把系统所有中断都接管了…… 是该说野心勃勃呢?还是该说画蛇添足呢? 退一步海阔天空,把系统所有中断直接都接管了总得干点正事吧~ 接管中断了就写个这??? 吐槽归吐槽,接着干活!移植threadx之后玩起来还是很舒服的! 4.2. 添加适配文件 将 tx_initialize_low_level_sample.S 文件复制出来一份,改名为 tx_initialize_low_level_bearpi.S,作为本项目的适配文件: 将该文件添加到工程中: 4.3. 修改适配文件 ① 将没有用到的标号注释,手动添加_Vectors和__initial_sp标号,分别是STM32启动文件中导出的中断向量表和栈顶指针初始值: ② 设置时钟频率(80Mhz)和时钟节拍(1ms),该值用来初始化Systick定时器: ③ 将设置堆栈的代码全部注释(堆栈环境已经在STM32启动文件中设置了) ④ 将 threadx 定义的中断向量表全部注释(使用STM32启动文件中定义的向量表): ⑤ 注释threadx定义的复位处理程序(使用STM32启动文件中的复位程序): ⑥ 修改threadx底层初始化函数: ⑦ 注释用不到的函数: ⑧ 处理Systick中断函数: 4.4. 注释HAL库提供的中断函数 去除原有stm32l4xx_it.c中的 PendSV 和 Systick 中断服务函数: 至此,移植完成,编译会提示有一个错误: 这个函数是留给用户自己来定义应用程序入口的,接下来会创建。 5. 编写应用代码 新建一个application_entry.c文件并加入到工程中,在其中编写两个任务,然后在tx_application_define中创建这两个任务。 5.1. 编写示例代码 #include 在main.c中包含threadx头文件: /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include /* USER CODE BEGIN 2 */ printf("threadX RTOS on BearPi IoT Boardrn"); /* Enter the ThreadX kernel. */ tx_kernel_enter( ); /* USER CODE END 2 */ 编译,下载,在串口终端查看系统运行结果: ------------ END ------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:24 , Processed in 0.685150 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1626
