电子发烧友论坛|
前言
怎么说呢,今天又看了一天的nrf,很多东西看起来特别简单,但实际用起来,你会发现漏洞百出。根本不知从何下手。下来就分享一下我的经验。对你应该会有所帮助。以下是基于stm32实现的nrf无线通信。 必看 这篇博客不适合无基础的人来看,因为下面程序我只给出部分程序,所以没基础你可能看不懂程序配置的是什么。我主要分享的是多对一通信时不同通道寄存器的参数如何求取 NRF一对一通信 首先NRF一对一通信没得说很简单,而且出问题的几率很小。一对一通信我就不多讲了,给出主要配置收发的程序。 例(1)一对一通信,发送模式的主要配置 如果单做一对一通信建议就用通道p0吧。 //设置发送地址 const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //地址可以随便修改(仅针对通道P0的地址) const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//接收地址 /*******************************************************************/ //配置发送模式 void NRF24L01_TX_Mode(void) { NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置接收节点的地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //0x01使能通道0自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发时间500us+86us,自动重发次数10次 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置通信频率 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //发射参数0db,2Mbps NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式 NRF24L01_CE=1;//CE为高 } /********************************************************************/ //发送一次数据 u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf) { u8 sta; SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4);// spi速度 NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据 NRF24L01_CE=1;//启动发送 while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成 sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取寄存器状态值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清楚TX-DS中断标志 if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数 { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清楚TX-FIFO return MAX_TX; } if(sta&TX_OK)//发送完成 { return TX_OK; } return 0xff;//发送失败 } 例(2)一对一接收主要配置 //设置接收地址 const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //地址可以随便修改(仅针对通道P0的地址) const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//接收地址 /************************************************************/ //配置接受模式 void NRF24L01_RX_Mode(void) //接收程序注释和发送程序注释基本一样 { NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//配置接收地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //通信频率 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//P0为通道0接收 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);// NRF24L01_CE = 1; // } /***************************************************************/ //接收程序 u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf) { u8 sta; SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); // NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); // if(sta&RX_OK)// { NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//将接收到的数据传入参数rxbuf中 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);// return 0; } return 1;// } NRF多对一通信 首先地址的配置要注意,通道P0随意但P1-P5就要注意,给一张图,规律自己找。 多对一接收配置 在我初步接触时我也很不了解为什么0x01是使能通道0,0X02是使能通道1而0X03却是使能通道1和0,而不是通道2。手册告诉我们这个参数一共有8位其中后6位设制通道。1有效,0无效。接下来我就图解解释吧。 再来看看接收程序,因为翻了好多博客,大多只给出了多对一的接收配置程序,而没给出如何接收并判断不同通道的数据。 很多人看到这就产生了疑问,为什么0X00是通道0而0X02是通道1?我继续给大家图解状态寄存器,官方给出,第0位默认为0,1到3位是代表通道号 所以将sta值与0X0e相与是为了求出通道号,然后用switch语句判断此刻接收的是那个通道的值,然后付给相应的参数。 至于发送程序,配置和一对一发送程序配置一样。只要发送地址和相应通道的接收地址一样即可。 总结 因为之前看了好多博客,对这方面的值是怎么来的都没提及,今天还是看技术手册才明白,虽然STM32的开发大多都是Copy,但我们还是要看懂程序,万一出错,也有个经验。知道大概错那了。 遇到的问题 我不知道是我配置的问题还是nrf的问题,在我配置完之后从机B用通道0单独与主机A 通信正常,从机C用通道1和主机A通信正常,但从机C和从机B同时与主机通信,主机数据接收速度变慢,而且偶尔会出错。不知道是不是我忘记配置什么了还是手上的NRF有问题。分开单独测试都没问题,但一起测试就出问题。你们是否在多对一通信时遇到这种问题(通信变慢或者出错),或者有更好的解决方法评论区请告诉我。谢谢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:32 , Processed in 0.881405 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1702
